变压器绕组的极性
一、变压器绕组的极性
1、同名端
变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一端子瞬时电位为正时,二次绕组在同一个瞬间有一个电位为正的对应端子,这时称这两个对应端子为变压器绕组的同极性端,或者叫做同名端。
2、变压器绕组的极性主要取决于绕组的端头标志和绕向,同极性端可能在一、二次绕组的相对应端,也可能不在相对应端;一、二次绕组的绕向可能相同,也可能不同。改变绕向或端头标志,极性也会改变。极性是变压器并联和三相变压器绕组连接的主要条件之一。如果极性接反,在绕组中将会出现很大的短路电流,甚至把变压器烧毁。二、变压器的连接组别
表明变压器两侧绕组连接方式及对应线电压相位关系的标志,称为变压器的连接组别。
1、连接组标号
连接组标号由字母和数字两部分组成。1)前面的字母自左向右依次表示一、二次绕组的连接方式,大写字母表示一次绕组的接线方式,小写字母表示二次绕组的接线方式。Y或y为星形接线,D或d为三角形接线。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不用任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
2)后面的数字表示组别数,可以是0~11之间的整数,它代表二次绕组线电压对一次绕组线电压相位移的大小,该数字乘以30°即为二次绕组线电压滞后于一次绕组线电压相位移的角度数。0表示一、二次绕组对应线电压是同相位。这种相位关系通常用“时钟表示法”加以说明,即用一次绕组线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次绕组的线电压相量作为时针,它所指示的时数即为变压器绕组的组别数。
2、标准连接组别
为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定:单相双绕组电力变压器连接组别只有ⅠⅠ0一种;三相双绕组电力变压器只有Y,yn0、Y,d11、YN,d11、YN,y0和Y,y0五种标准连接组别。高、低压绕组都为星形连接时,连接组号选0;高压绕组为星形连接,低压绕组为三角形连接时,连接组号选11。
3、标准组别的应用
1)Y,yn0主要用于容量较小的配电变压器中。其二次侧有中性线引出,构成三相四线制供电系统,既可用于照明负载,也可用于动力负载。其高压侧额定电压一般不超过35kV,低压侧额定电压一般为400V。
2)Y,d11主要用于容量较大、低压侧额定电压高于0.4kV的线路中,高压侧额定电压一般不超过35kV,最大容量为5600kV.A。
3)YN,d11主要用于110kV以上的高压输电线路中,其高压侧可以通过中性点接地。
4)YN,y0主要用于一次侧中性点需接地的变压器中。
5)Y,y0主要用于给三相动力负载供电的配电变压器中。
