什么是输入动态范围?输入动态范围的设计考虑
什么是输入动态范围?
这个指标保证了大小信号的情况下都可以正常使用。
光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
光纤分布系统的指标如下:
下行链路:从最大额定输入功率+5dB,动态范围需达到25dB;
上行链路:从最大额定输入功率+5dB降至-85dBm范围内(GSM制式);
从最大额定输入功率+5dB降至-78dBm范围内(TD-SCDMA、WCDMA、CDMA制式);
从最大额定输入功率+5dB降至-65dBm范围内(LTE制式、NR制式);
上述范围内EVM应满足指标要求;
从上述指标可以得知,如果是直接耦合信源的直放站设备,因为信号比较干净,下行是相对稳定的。如果是无线直放站,下行指标应该和上行指标一样。
上行最小接收功率=基站最小接收灵敏度-耦合衰减-设备上行增益。其中基站最小接收灵敏度和制式有关。也就是增加了直放站这级设备,不能影响基站的灵敏度要求。
为什么需要输入动态范围?
按理直放站需要和基站一样使用使用接收灵敏度指标,但是由于直放站不解析信息,得用另外指标去衡量直放站的接收机要求。
灵敏度就是要求即时很小的信号要能接收和解调。小信号可以,那么大信号也要接收并且解调没问题。所有大小信号同时存在是也要接收到并且解调没问题。这就有了输入动态范围这个指标。
怎么设计才能满足输入动态范围指标?
输入动态范围这个指标影响因素有挺多,大题的计算如下:
信噪比计算:
设备增益:G;
设备噪声:NF;
输入信号功率:-65dBm。
所以:
输出信号功率:-65dBm+G;
设备底燥:-174+10㏒(BW)+NF+G
即信噪比为:
输出信号功率-设备底燥=(-65dBm+G)-(-174+10㏒(BW)+NF+G)=109-10㏒(BW)-NF
从上述公式来看,小信号的信噪比和以下因素相关:
1)噪声系数,这个直接影响设备的底噪,所以是最重要的指标。
3)带内杂散,如果有带内杂散,其实信噪比也不会好。
3)仪器解调能力,有时候设备的信噪比是够得,但是仪器的解调能力不行,导致测试的结果不理想。
4)制式带宽,这样反应了上述指标,为什么带宽不同要求的最小功率不同。
