圆扬LE audio CWDK-Q1 EVB开发板介绍 - 采用高通最新LE audio QCC5181芯片方案
早前跟站上看倌们介绍过高通最新LE audio应用模组 CW5181,今天再加码介绍贴上CW5181模组的开发板CWDK-Q1 EVB操作与使用说明。
CWDK-Q1 EVB开发板上有什么配置呢?
可搭配选择各型号蓝牙模组(EX: CW5181、CW3086、CW3071、CW5125…)
内建高感度芯片天线以达良好的接收距离
内建数位类比转换器(PCM/I2S to analog),提供更好的声音品质
多种友善界面与丰富扩充性的连接引脚
Buttons、LEDs、MIC
RCA、SPDIF、Toslink
USB、Switch
磁吸式上盖,开合方便,利于开发与个人娱乐使用
芯片
Firmware Feature
标准软件功能包括智能配对、连接、A2DP 播放等等功能。
可搭配使用CW App command set,透过CW App进行debug。
预留App 扩充界面,可客制化手机App 开发更多协同作业功能(如:遥控器)以及软件无线更新(OTA)。
透过硬件界面更可以与客户后端MCU 或DSP 连接以扩充更多功能。
芯片
开发版说明
1. Power:先决定系统供电由VCHG or VBAT供应
J11→System power
VBAT:1+2
VCHG:2+3(default)
芯片
CON1→Type-C USB connector
芯片
J2→Li ion battery
芯片
2. PIO电压准位设定:
J13→1V8(J13+J14))
J15→3V3(default J14+J15)
芯片
J14 1→VDD_PADS_1:PIO1~8
J14 2→VDD_PADS_3:PIO15~21
J14 3→VDD_PADS_6:PIO34~39
芯片
J13→1V8(J13+J14))
3. PIO:
CON8→GND
CON9→
1:PIO4
2:PIO20
3:PIO21
4:PIO35
5:PIO37
6:PIO39
7:NC
CON10→VDD_PADS(1V8 / 3V3)
芯片
CON4→
1:PIO15
2:PIO16
3:PIO17
4:PIO18
5:PIO19
6:VDD_PADS_3
7:GND
芯片
J16→
1:PIO2
2:PIO3
3:PIO5
4. Buttons:
SW1:PIO2
SW2:PIO3
SW3:PIO5
SW6:SYS_CTRL(Power switch)
J1:SYS_CTRL(Pull high)
芯片
SW4:PIO36
L:High
R:Low
J18:PIO36
High:1+2
Low:2+3
Note. SW4与J18择一使用
芯片
J12:PIO34
High:1+2
Low:2+3
芯片
SW5:PIO1(Reset)
芯片
5. LEDs:
实体LED,三色混光
LED_0:Red
LED_1:Green
LED_2:Blue
外接LED使用
LED_0:CON2 #1
LED_1:CON2 #2
LED_2:CON2 #3
LED_3 = CON2 #4
芯片
6. MICs:
使用Internal MIC(U1)
J4→1+2(default)
使用External MIC:CON56
J4→2+3
1:MIC_4_N、 2:MIC_4_P
3:MIC_3_N、 4:MIC_3_P
5:MIC_2_N、 6:MIC_2_P
7:MIC_1_N、 8:MIC_1_P
9:MIC_BIAS、10:MIC_BIAS
芯片
7. Digital audio output:
SPDIF:J9(PIO18)
Toslink:U3(PIO18)
芯片
8. Analog audio output:
RCA:J8
Setting
Differential to single-end(LM358):J6+J7
DAC(PCM5102A):J6+J19(default)
芯片
J5(short)→enable PCM5102A
CON1514
1:SCK(PCM5102A)+2:PIO19
3:BCK(PCM5102A)+4:PIO16
5:DIN(PCM5102A)+6:PIO18
7:LRCK(PCM5102A)+8:PIO17
9:mute(PCM5102A)+10:PIO20
SW mute
High:Unmute,Low:mute
芯片
9. USB debug:
CON1:Qualcomm USB debug interface / UAC(USB audio class)
芯片
10. TRB(Qualcomm TRBI200 High-speed Debug Interface):
芯片
CON7→
1:PIO1(SYS_RST)
2:PIO6(TX_D0)
3:PIO7(RX_D0)
4:PIO8(CLK)
5:VDD_PADS_1
6:GND
11. CW5181 Pin Definition
芯片
