变量就是初中数学的代数的概念,例如一个简单的方程,x,y都是变量:
y=x^2+1
在Java程序设计中,变量是指一个包含值的存储地址以及对应的符号名称。
从定义上来看,变量大概可分为两部分:变量的名字和变量的值,可通过变量名来访问变量值。简单来说,变量就是存储数据的载体。
对于 Java 语言来讲,Java 是一种强类型的语言,因此变量都必须有一个类型。在 Java 代码中,变量是长这个样子的:
// =左侧的age是变量名,右侧的22是变量值
int age = 22;
这其中包含了变量的声明和变量的赋值。其中 int age
表示变量的声明,声明 age
的变量类型为 int
类型。age = 22
的过程表示的是变量的赋值。
在Java中,变量分为两种:基本类型的变量和引用类型的变量。
对于变量的命名,每种编程语言都有自己的规则和约定,Java 语言也不例外。命名变量的规则和约定如下:
在Java中, 方法体内声明的变量一般被称为局部变量。该变量只能在该方法内使用,类中的其他方法并不知道。
public class LocalVar {
public static void main(String[] args) {
int a =0, b=1;
int c = a + b;
System.out.println(c);
其中 a、b、c就是局部变量,它们只能在当前这个 main 的方法中使用。
一般来说,成员变量就是在类的内部但在方法体的外部声明的变量。我们再举个例子:
public class InstanceVar {
int data = 123;
InstanceVar ins = new InstanceVar();
System.out.println(ins.data);
在示例中,data 就是一个成员变量,通过InstanceVar 的实例 ins 来访问。ins 也是一个变量,它的类型就是InstanceVar,通过 new 操作之后在赋值得来的。
在Java中,静态变量是通过 static 关键字指示的。
static DataType 变量名 = 变量值;
我们再来看个例子吧:
public class StaticVar {
static int data = 100;
System.out.println(StaticVar.data);
在示例中, data 就是静态变量,通过类名.变量名
进行访问。
在Java中,利用 final
关键字指示变量:
final DataType 常量名 = 常量值;
常量在程序运行过程中主要有 2 个作用:
如果我们尝试在代码中修改常量的值:
class FinalVar {
// 声明并初始化常量 TOTAL_NUM
final int TOTAL_NUM = 200;
// 对 TOTAL_NUM 重新赋值
TOTAL_NUM = 20;
编译执行代码,编译器将会报错:
FinalVar.java:6: 错误: 无法为最终变量TOTAL_NUM分配值
TOTAL_NUM = 20;
1 个错误
适当地使用常量可以提高代码的安全性和可维护性。
在本文中,我们学习了什么是变量,变量的命名规范。
Java 中变量有3个种类,分别是:局部变量、成员变量、静态变量。其中变量如果使用了final
关键字修饰,就可定义一个不可变的常量。
