The QM55011支持扩展的NB-IoT和LTE-M标准,提供低至2.5V的工作电压,实现更广泛的电池选择,并消除升压转换器带来的尺寸和成本影响。其低功耗特性可延长电池寿命,适用于无法使用充电器和主电源的应用。在一些NB-IoT/LTE-M用例中,该器件能够以较低的电压工作。此外,产品还支持其它空中标准,如非地面网络(NTN)和无线智能公用事业网络(Wi-SUN)。 Qorvo连接组件业务总经理Tony Testa表示:“向市场推出下一波电池供电蜂窝物联网设备的客户需要缩减解决方案的尺寸并降低功耗。QM55011则能够满足这两项要求,并广泛支持全范围的蜂窝频率。” QM55011支持低频段(663至915MHz)和中频段(1695至2010MHz);此外,相比旧有产品增加了B65频段。它包括集成的TX谐波抑制滤波器和带有辅助TX/RX路径的天线开关,可支持2G功率处理和宽频率范围的贴附式功率放大器(PA)。其频带选择和偏置可通过移动产业处理器接口(MIPI)进行编程。
Qorvo不断增长的C-IoT发射模块系列现包括以下产品:| Qorvo Part # | 描述 | 尺寸 (mm) |
| QM55011 | 集成式多频段NB-IoT1/2和CAT-M1/2模块,带有低频段和中频段功率放大器、TX滤波器和开关,支持多条发射/接收路径。可根据需要灵活添加RX滤波器。 | 3.0 x 3.0 |
| QM55003 | 集成式多频段NB-IoT/LTE-M和CAT-M1模块,带有低频段和中频段功率放大器、TX/RX滤波器和开关,支持多条发射/接收路径。 | 4.0 x 4.0 |
| QM55001 | 集成式多频段NB-IoT/LTE-M和CAT-M1模块,带有低频段和中频段功率放大器及开关。可根据需要灵活添加滤波器。 | 4.0 x 5.0 |
Qorvo凭借其面向未来的解决方案加速了物联网产品的普及,提高了通信速率、网络容量和可扩展性。了解有关Qorvo创新物联网解决方案的更多信息,请访问https://cn.qorvo.com/applications/internet-of-things
点击阅读原文,查看官网资讯
原文标题:Qorvo宣布推出业界最小的蜂窝物联网低压发射模块
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
