数字电路设计中的抖动测量方法
模拟技术
2524人已加入
今天和大侠简单聊一聊数字电路设计中的抖动,话不多说,上货。
既然说到了抖动,那么什么是抖动?那首先我们就来了解一下什么是抖动。
01
抖动的几个重要概念
1、抖动的基本概
在理想情况下,一个频率固定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1us,每500ns有一个跳变沿。但不幸的是,这种信号并不存在。实际上,信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。这种不确定就是抖动。
抖动是对信号时域变化的测量结果,它从本质上描述了信号周期距离其理想值偏离了多少。在绝大多数文献和规范中,时间抖动(jitter)被定义为高速串行信号边沿到来时刻与理想时刻的偏差,所不同的是某些规范中将这种偏差中缓慢变化的成分称为时间游走(wander),而将变化较快的成分定义为时间抖动(jitter Wander反映的主要是时钟源随着时间、温度等的缓慢变化,影响的是时钟或定时信号的绝对精度。在通信或者信号传输中,由于收发双方都会采用一定的时钟架构来进行时钟的分配和同步,缓慢的时钟漂移很容易被跟踪上或补偿掉,因此wander对于数字电路传输的误码率影响不大,高速数字电路测量中关心的主要是高频的jitter。
2. 抖动的分类
抖动有两种主要类型:确定性抖动和随机性抖动。
确定性抖动是由可识别的干扰信号造成的,这种抖动通常幅度有限,具备特定的(而非随机的)产生原因,而且不能进行统计分析。随机抖动是指由较难预测的因素导致的时序变化。例如,能够影响半导体晶体材料迁移率的温度因素,就可能造成载子流的随机变化。另外,半导体加工工艺的变化,例如掺杂密度不均,也可能造成抖动。
3. 抖动的测试方法
由于信号边沿的时间偏差可能是由于各种因素造成的,有随机的噪声,还有确定性的干扰。所以对这个时间偏差通常是随机的,而是有一定的统计分布,在不同的应用场合这个测量的结果可能是用有效值(RMS)衡量,也可能使用峰峰值(peak-peak)衡量,更复杂的场合还会对这个时间偏差的各个成分进行分解和估计。因此抖动的精确测量需要大量的样本以及复杂的算法。
02
二、抖动的测量方法
可以通过许多基本测量指标确定抖动的特点,基本的抖动参数包括:
1、周期抖动(Period jitter)
测量实时波形中每个时钟和数据的周期的宽度。这是最早最直接的一种测量抖动的方式。这一指标说明了时钟信号每个周期的变化。
如图为带抖动的50MHz的时钟信号进行周期抖动测量的结果,借助于相应的抖动分析软件,观察到信号周期随时间的变化曲线,以及信号周期的最大值、最小值、周期变化的峰峰值、周期变化的方差等。
数字电路
数字电路
数字电路
数字电路
对于更复杂的数字信号来说,除了关心其抖动的RMS值以及峰峰值以外,还会关心该抖动的不同组成成分,因为不同成分的抖动对于电路的影响是不一样的,相应的应对手段也不一样。比如很多高速总线都会对高速数字信号的随机抖动成分(Random Jitter)、周期性抖动(Periodic Jitter)、ISI抖动(Inter-Symbol Interference jitter)等进行进一步的分解和研究。
抖动是数字信号,特别是高速数字信号非常重要的一个概念,越是高速的信号,其比特周期越短,对于抖动的要求就越严格。
编辑:黄飞
