什么是5G直放站的带外杂散指标?
什么是杂散发射?
杂散就是在频谱上产生一些我们不想要的信号。
定义:杂散发射是指带外由谐波辐射、寄生辐射、互调产物及频率转移产物等产生的非期望辐射
指标分为一般频段杂散和特殊频段杂散:
一般频段杂散:
二次谐波
特殊频段杂散:
二次谐波
这里注意了,因为目前直放站为了适应市场需求,很多都是多制式和多频段的,比如制式可能是4G+5G、2G+3G+4G;比如频段可能是900MHz+1800MHz+2100MHz、1800MHz+2600MHz、1800MHz+3500MHz。
为了应对多系统带来的干扰,目前大部分产品都加上了多系统加载后的上行链路杂散指标。
定义:多系统加载上行链路杂散是指在多系统工作状态下所产生的谐波辐射、寄生辐射、互调产物及频率转移产物等落在系统上行各信道工作频带内的非期望辐射。
指标:
1、当系统在多制式一个远端单元工作状态下(最小系统组合),上下行链路分别加载情况下,上行链路工作频带内系统杂散要求:
窄带系统杂散不得大于(-114+Gmax)dBm/100kHz,宽带系统通道杂散不得大于(-104+Gmax)dBm/1MHz。
其中:Gmax为远端设备的最大增益。
2、当系统在多制式多级扩展多组拉远设备组网状态下,上行工作频带内通道杂散要求:窄带系统杂散不得大于(-114+Gmax)dBm/100kHz+10log(n),宽带系统通道杂散不得大于(-104+Gmax)dBm/1MHz+10log(n),且EVM应符合要求。其中n为远端设备数量。
为什么需要杂散发射?
这个指标对带内和带外的频段做了一些要求。带内主要是上行不要干扰到基站。带外主要是带外的杂散信号不要干扰到其他通信系统,特别是共址系统。
如果两款直放站共址,A直放站和B直放站。A直放站的特殊频段杂散不合格,频段刚好是B直放站的工作频段。这样B直放站就一直收到一个阻塞信号,阻塞信号如果足够大,可能导致B直放站系统性能受影响。
怎么设计才能满足杂散发射?
特殊频段杂散和多系统加载后的上行链路杂散指标是非常严格的,这也是各位设计直放站的工程师比较头疼的事情。
我们谈下主要的影响因素有哪些:
1、D/A杂散:目前D/A如果是零中频方案,带内会出现一个直流杂散,这个直流杂散是固定存在的。设计时需要测试D/A后的直流杂散,看看可以优化到什么水平,从而决定D/A后级的射频增益。同时也需要测量D/A后的带外杂散,为D/A后的滤波器设计提供理论数据。
2、底噪:整个系统的底噪是否满足带内和带外杂散要求。数字直放站需要测试主要考虑D/A后的底噪。模拟直放站因为没有数字域的成型滤波器,需要计算整个系统的底噪功率是多少。
3、PA线性:末级功放的非线性产物,这是要通过实测和调试才能满足杂散要求。特别需要关注的是PA的倍频杂散,也就是二次谐波是否落入其它上行工作频段。
4、无源互调:模拟的无源双工器、多工器、射频接头的PIM指不好,也会影响上行的杂散。这个需要提
5、 滤波器的抑制:为了解决以上的这些杂散,根据指标要求和测试数据计算需要的抑制要求,然后再射频链路增加滤波器、双工器或多工器。如果有谐波,可能还会在PA后加上高通或低通滤波器。
