java 对象经常需要在网络中以 socket 传输或者需要保存到文件中。这时不管 java 对象是文件、数据、图像还是其他格式,都可以转换为一个 byte[] 数组保存到文件或者通过网络传输。这种转换方式就叫做序列化。将文件或者网络传输中得到的 byte[] 数组转换为 java 对象就叫做反序列化。
如果一个 Java 对象要能被序列化,必须实现一个特殊的 java.io.Serializable 接口
public interface Serializable {
Serializable 接口没有定义任何的方法,是一个空接口。为什么要有一个这样的接口?主要是因为安全。如果没有这个接口就代表着所有 java 对象都可以被序列化到磁盘上,然后通过反序列化看到所有属性的数据。有了这个 Serializable 就可以让开发人员选择 java 对象可以被序列化和反序列化,就增加了安全性。
下面例子是将一个 java 对象序列化后保存到文件。
import java.io.Serializable;
public class Order implements Serializable {
private Long orderId;
private String orderNo;
private String consignee;//收件人
private String deliveryAddress;//收货地址
//getter 和 setter
@Override
public String toString() {
return "OrderDTO{" +
"orderId=" + orderId +
", orderNo='" + orderNo + ''' +
", consignee='" + consignee + ''' +
", deliveryAddress='" + deliveryAddress + ''' +
把一个 Java 对象变为 byte[] 数组,需要使用 ObjectOutputStream。它负责把一个Java 对象写入一个字节流:
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Test {
public static void main(String[] args) throws Exception {
OrderDTO orderDTO = new OrderDTO();
orderDTO.setOrderId(1L);
orderDTO.setOrderNo("123456");
orderDTO.setConsignee("李四");
orderDTO.setDeliveryAddress("xxx路xxx弄xxxx号");
OrderDTO orderDTO2 = new OrderDTO();
orderDTO2.setOrderId(2L);
orderDTO2.setOrderNo("78901");
orderDTO2.setConsignee("王五");
orderDTO2.setDeliveryAddress("yyy路yyy弄yyyy号");
List< OrderDTO > list = new ArrayList< >();
list.add(orderDTO);
list.add(orderDTO2);
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("D:/order.txt");
try ( ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(fos)){
os.writeObject(list);
System.out.println("序列化成功");
这个时候就将两个 OrderDTO 对象序列化到了 D:/order.txt 中。
序列化文件在本地打开都是乱码的,这应该用反序列化将文件解析成对象。
import java.io.FileInputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
public class Test {
FileInputStream fis = new FileInputStream("D:/order.txt");
try (ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(fis)) {
list = (List< OrderDTO >)is.readObject();
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
for (OrderDTO orderDTO : list){
System.out.println(orderDTO.toString());
输出结果:
OrderDTO{orderId=1, orderNo='123456', consignee='李四', deliveryAddress='xxx路xxx弄xxxx号'}
OrderDTO{orderId=2, orderNo='78901', consignee='王五', deliveryAddress='yyy路yyy弄yyyy号'}
