古建筑振动监测让历史古迹不再受损
虹科传感器事业部提出了虹科建筑物振动监测方案,通过安装传感器来监测建筑物的振动和振动,以评估建筑物结构的稳定性、安全性和耐久性。
这种监测在建筑物的设计、施工、维护和改造阶段都很重要,能够提供建筑物的位移、速度和加速度等相关数据。在保障施工人员、业主和周边游客的人身安全以及确保建筑物的结构稳定性方面均有着重要应用价值和现实意义。
虹科振动传感器助力保护历史古迹
历史古迹是过去文明和历史的实体化表现,它们保存着过去社会、文化和技术的信息。由于年代久远,绝大部分古建筑物的抗振能力非常有限。然而,人类科学技术的进步使得除了自然灾害之外的人造振源不断增多,历史古迹面临日益严峻的安全性问题,对古建筑物的保护也成为了一个重要的研究课题。
根据《机械振动与冲击 建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南》(GB/T 14124-2009)标准,一般针对建筑物的人工振源(例如:施工、爆破和交通)的输入频率约为1Hz~150Hz,而自然振源(例如:风与地震)的输入频率通常为0.1Hz~30Hz。
针对上述振动环境,虹科传感器事业部提供种类丰富、功能强大的振动测量传感器推出的振动监测方案帮助保护和维护古建筑物的结构完整性和安全性
下面详细介绍虹科振动监测方案在历史古迹保护中可以实现的应用
应用场景1:古建筑本体连续健康监测
虹科振动传感器可以对古建筑本体进行连续结构健康监测。确定建筑物的固有特性需要一定数量的测点,而经济效益最大化的前提下,可以直接降传感器部署在具有结构刚度的承重构件上。
虹科振动传感器能够实现连续、定期地测量和记录建筑物的振动信息,包括振动速度、加速度和位移以及建筑物的主振频率。这有助于评估建筑物的健康状况,结合报警系统及时发现任何异常振动,以便及时采取必要措施进行修复和保护。
应用场景2:监测周边施工环境对古建筑的振动影响
虹科振动传感器可以测量周边环境的工程活动对古建筑物的影响。在附近进行施工或其他可能引起地震的工程爆破时,虹科振动监测传感器可帮助确保施工作业对历史建筑的影响在安全范围内。通过预警并控制施工引起的振动,进而避免对历史建筑产生破坏。
根据《古建筑防工业振动技术规范》(GBT 50452-2008),针对施工产生的振动,应在靠近施工位置或爆破源的一次外部地基安装三轴方向的监测点位,同时根据古建筑物的高度和大小,高度每隔12m、水平间距每隔10m设置一个测点。施工过程中监测的数据出现异常时,系统立刻报警并停止施工,调整工作设备参数。
应用场景3:监测游客活动对古建筑的振动影响
虹科振动传感器可以针对访客活动进行振动监测。在历史建筑开放给公众参观时,振动监测可用于监测大量游客的活动,特别是在游客大量聚集或流动的区域。这有助于管理游客流量,避免过多人群对建筑物产生过度挤压和破坏性接触,保护历史建筑。
 虹科振动传感器:
虹科CTC的AC203、AC133、AC214系列可以满足现场单轴振动测试需求,同时新款的三轴加速度计集成三轴方向的振动测量,更加便于现场测点布置和提供更加精确的振动数据
监测
监测
提供多种安装方式以保护重点建筑物:
在振动传感器布设时,要避免对古建筑物造成损伤。实际应用中,将传感器部署于地基、砖、石结构处时,可用石膏粉辅助安装。在木结构处部署时,应选择特制胶水辅助安装。传感器应与测点处紧密接触,传感器X(水平径向)指向施工场地并水平放置。根据测点位置合理选择安装方式,避免对建筑物造成损坏。
监测
