如何设计一个对按键信号进行计数的计数器?
实验任务: 本实验中要设计一个对按键信号(key_in)进行计数的计数器。
实验原理 整个实验电路包含四个模块:
① erzp模块完成按键消抖功能,默认抖动时间为10MS;
② detect_module模块用于检测按键信号的下降沿,当检测到下降沿后,输出一个时钟周期的高电平。
③ get_state模块:将按键信号转换成状态信号,当按键按下后,状态转换0→1→0→1→……..。
④ cnt10模块:完成对按键信号进行计数。clk:系统时钟,cnt_en:计数使能(1:计数,0:暂停),cnt_single:计数信号,rst_n:复位信号,updown_state:加1计数或减1计数控制(1:加1计数,0:减1计数)。data:计数结果输出。
源代码撰写:
erzp****模块:
默认抖动时间最多为10ms,框1与框2的功能就是,计数当前电平若处于一直处于低电平就key_low一直自加1 ,一旦不是低电平了key_low就清0.高电平key_hign同理。当key_low或key_hign当前计数到了10ms,说明当前已经过了抖动状态。并且输出当前消抖后的对应电平。
计数器
detect_module****模块:
这里主要是利用了一个寄存器,让上一个时钟状态的按键状态和当前的对比,不一样说明有了边缘变化。
计数器
get_state****模块:
计数器
cnt10****模块:
计数器
原理图绘制顶层文件流程:
1.将以上四个.v文件依次转换为电路器件,生成BSF文件如右图所示
计数器
计数器
2.建立一个顶层原理图bdf(后建立的要设为顶层,与项目工程名称一致。)
计数器
计数器
在原理图中可以放置器件,可以看到刚刚生产的器件。并按逻辑进行连接。并修改对应端口名。完成之后,为了之后仿真,可以转成.v文件。
计数器
计数器
计数器
生成如图所示:以后也可将此项目作为整个调用的器件,生成BSF文件
计数器
计数器
计数器
RTL视图:
计数器
测试代码撰写: 测试时,需将原理图移除,将转化的.V文件加进来。
计数器
测试结果
计数器
