什么是5G直放站的带内波动?
什么是带内波动?
定义:带内波动是被测直放站在厂家声明的工作频率范围内最大电平和最小电平的差值。
指标:
有效工作频带内波动≤3dB(峰峰值);
从上面的定义中,其实很容易理解这个指标,就是测试下工作频段范围内的峰峰值。这个是针对全宽带设备。但有时候直放站是载波机,例如以前的2G数字直放站都是载波机,载波带宽为200K。所以一些技术规范还会加上每载波有效工作带内波动的峰峰值。以下是各种制式的载波有效工作带宽:
GSM制式:200kHz;
CDMA制式:1.23MHz;
TD-SCDMA制式: 1.28MHz;
WCDMA制式:3.84MHz;
LTE制式:N*180kHz,其中N为设备支持最大RB数量;
NR制式:NSCS12KHz,其中N为设备支持最大RB数量;
GSM
对于载波机来说只要求每载波有效工作带内波动是不够的,还需要增加载波间的波动,一般是这么要求的:有效工作频带内载波间波动≤3dB(峰峰值)。
为什么需要带内波动指标?
带内波动可以保证工作频段范围内都按标称增益来放大,如果波动太差,其实个别频点就是无法满足标称增益,就是牺牲了放大性能,从而影响业务质量。比如对讲机,两部对讲机在相同的地点和相同条件下,只是切换不同频率来通话,如果波动很差会有什么情况呢?有可能造成有些频率可以通话清晰,有些频率无法通话。
怎么优化这个指标?
纯模拟设备:在保证射频滤波器都在合理的指标下,调试器件间的匹配,把每个器件的驻波都优化下。对于放大管和功放管,也需要把波动指标作为选型条件之一,并且在后续调试器件间的匹配。说白了就是选择合理器件,然后硬调。
数字设备:在纯模拟设备的基础上,增加了A/D、D/A和数字域。一般情况下好多厂家都做了数字域的波动校准,可以把射频的波动通过数字域内的滤波器取反,从而保证整机波动在合理的区间。这里需要注意数字波动校准需要留足够的增益余量,防止数字域内的增益溢出。
