AOI检测设备用旋风非接触除尘设备的好处
AOI检测设备又名 AOI光学自动检测设备,现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
在AOI检测设备检测产品的时候,会出现这样的情况,就是有些产品上附着某些异物或者灰尘,如果在不及时清除的情况下用AOI检测设备检测的话,会容易导致检测出来的结果为产品瑕疵,也就是行业中常说的过检。所以在电子制造行业中,电子产品在检测之前都需要进行清洁除尘除异物等步骤。
  市面上清洁除尘除异物的方法主要有干法清洁除尘以及湿法清洁除尘两种方式,干法除尘方式主要的旋风非接触除尘、超声波式、擦拭式、等离子除尘方式;湿法清洁除尘主要是由化学药水对产品进行清洁除尘。
  对于超微、超精密的产品除尘清洁来说,很多头部的企业都会选择旋风非接触式除尘方式,特别是使用上海拢正半导体的旋风非接触式除尘设备对其产品进行清洁除尘。
  旋风非接触除尘设备的优势是高效、便捷。高效是非接触精密设备由内嵌式超旋转轴、特制气嘴、以及除静电离子器所组成的非接触式清除异物设备。经过Filter的CDA(洁净空气)驱动超旋转轴以每分钟数千转旋转,并通过特制螺旋气嘴突出,利用对内密腔气流的精确测定与转轴气嘴的准确角度设定,使得涡流旋风与导流负压带持续形成,同时产生涡流升力与横向波动的剪切力,对被清洁面的各种非黏着性异物起到优异的去除排出的效果。 便捷是用户可以在新设工艺产线中加入旋风清洁设备,或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模组单元,均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。
  如有对旋风超微精密洁净除尘有疑问的欢迎联系上海拢正半导体。
