射频电缆组件是精密元器件。为了保持其可靠性,延长其使用寿命,确保所涉及的检测设备有更准确可靠的测量值,要求合理使用,定期检查,定期清洗接头。不合理的操作会导致测试数据不准确或损坏部件和设备。
在遵循注意事项和正确维护的情况下,我公司所有系列的电缆组件都可以保持较长的使用寿命。
为了获得最佳的测试精度和安装效果,请遵循以下注意事项:
连接器
1.定期检查所有连接器接口(尤其是在每次精度测试之前)。如果发现连接器接口的任何部分损坏,应及时更换,以防损坏其他匹配部件。
2.保持使用环境清洁无尘,合理使用防尘帽,防止异物或任何可能的污染物进入连接器内表面。必要时可用干燥、无油的压缩气体清洁内表面(请戴防护眼镜,以免异物进入眼睛);如果还是无法清洗干净,请用酒精浸泡过的棉签清洗干净,然后晾干后再测试(禁止用硬手工具或其他溶剂清洗,禁止用嘴吹气)。
3.在实际匹配中连接或拆卸连接器时,应确保相互匹配的连接器的中心轴线始终一致。
4.与匹配的连接器配合时,一定要握住连接器本体,只拧螺母配合。最后,使用合适的扭矩扳手拧紧螺母。
电缆组件
1.在运输或储存过程中,组件应保存在原始包装中。储存温度应保持在-50℃至+80℃,相对湿度不应超过85%。
2.在使用这些部件之前,应该小心地打开包装。在拆卸和组装过程中,禁止扭曲电缆。绞合电缆会改变相对电缆层的直径,最终影响电气性能。
3.部件必须安装在没有额外压力的地方,以避免挤压。不要在线缆和组件上放置任何东西,以免额外压力造成线缆内部损坏。
4.使用组件连接时,请注意电缆的最小弯曲半径。不要拉/拉电缆或用它来支撑额外的重量。不要在线缆与连接器的连接位置(即组件连接器的末端)过度弯曲线缆,因为弯曲过程中不可避免地存在反向连接器的推力,会使线缆扭结,其长期存在会导致组件的电气性能变差,最终损坏。
5.如果直角弯头连接器用于组件,不要扭曲电缆和组件以匹配另一个连接器。因为直角弯头的结构设计,连接器和线缆的连接角度已经被限制和固定。如果组件在使用中发生扭曲或旋转,必然会对连接器与线缆的焊接位置产生额外的作用力,长期存在会导致组件的电气性能恶化,最终损坏。
6.电缆通过框架或狭窄区域传输时,不要用连接器拉伸,否则会在连接器和电缆的焊接位置造成机械应力损伤。应采用分段敷设,并尽可能缩短安装长度,这样会对电缆组件造成较小的压力。不要让组件悬空承受自身重量。如有必要,应等距离分段,并用电缆架支撑。
7.长度小于30cm的电缆组件必须弯曲。长度不超过30厘米的组件可能很硬,这取决于电缆的类型。电缆被硬化的原因是,电缆长度与外径的比率非常小,并且内导体和外导体都连接(例如焊接)到连接器,使得组件的弯曲特性最小化。此时,在不损坏部件的前提下,很难获得最小弯曲半径。因此,短截面构件只适用于轻微弯曲的情况,而长截面构件必须用于急剧弯曲或大弯曲的情况。
8.静电保护
为了保护组件和测试设备,在连接测试设备时,测试人员应始终佩戴手带和其他相关的静电保护装置,以有效释放静电。在连接到仪器测试端口和其他对静电敏感的设备之前,电缆组件的内导体应接地,以有效释放静电。
9.测试相位匹配电缆组件的注意事项
相位匹配电缆组件应使用相同的(连接器、长度)组件进行测试,批次组件的相位差应在相同的环境温度和相同的测试条件下在指定的频率点进行测试。测试期间,环境温度变化不超过2℃。组件应放置在测试温度环境中1小时,并通过矢量网络分析仪以足够的精度进行测量。一个组件的测试值被指定为基准,其他组件与该基准进行比较。在测试过程中,应保持组件的相同形状和固定位置。
