浅析2.3GHz-2.7GHz 80W功放链路设计
指标要求:
频率: 2.3GHz-2.7GHz
输入功率:<10dBm
输出功率:49dBm
供电要求:+28V
功放链路分析如下所示,本文仅对功放器件选型分析,耦合器仅隔离器性能根据经验进行估算,如下图1链路计算所示,采用三级放大,整个功放模块效率在无电源变换的前提下为77.9%。
功放末级选用CG2H40045F进行功率合成,此为CREE第二代功放管,功率及增益等性能有明显改善。
功放管
图1 功放链路计算分析
  1. 本文末级选择CREE的CG2H40045F通过3dB电桥合成输出80W,图2所示,2.3GHz-2.7GHz全频段功率输出50W,增益15dB,效率60%。
    功放管
    功放管
图2 CG2H40045F-AMP大信号测试性能
  1. 功放链路驱动级选用CGH40010F,此功率管属于宽带功放,在2GHz性能测试如图3所示,根据经验估算2.3GHz-2.7GHz,饱和功率输出13W,功率输出4W左右效率接近35%,增益大于14dB。
功放管功放管
图3 驱动级CGH40010F-TB大信号性能测试
  1. 功放第一级选用CREE的CGH40006P,如图4所示,频率2GHz-3GHz,输出功率20dBm附近的增益接近13dB,效率接近5%。
功放管
功放管
图4 CGH40006P-TB大信号性能测试
综上所述,在2.3GHz-2.7GHz频段下的典型应用基本能要求,整机效率较高,同时以上3款功率管均为宽带应用产品,可根据需要自行设计匹配,灵活度较高。
