国产电流探头的精确校准是如何进行的?
国产电流探头是一种高频电流探头,可以同时测量DC和交流。高带宽,能准确快速捕捉电流波形;精度高,在电流测量范围内精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;可选择两种量程,方便小电流测量;自动消磁归零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子触摸按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口可以匹配任何制造商的示波器。
转换器
电流探头的精确校准是一个非常复杂的过程。其实比所谓的校准更准确的说法应该是确定电流探头的特性。我们必须正确地确定探头的特性,并且该过程应该反映用户使用探头的方式。探头制造商通常出售阻抗保持在50 ω的校准仪器。将50ω负载连接到电流探头的输出端,同时其输入端连接到校准的RF信号发生器(或网络分析仪)。将需要确定特性的探头夹在校准仪器上,在测量探头输出的同时扫描频率。
目前国产的探头有两种,一种是特定的探头类型,叫做分芯探头。这种探头的线圈放置在一个“U”形磁芯上,铁氧体滑块覆盖在“U”形的顶部。这种探头的优点是铁氧体滑块可以收缩,这样探头就可以方便地夹在电流测量线上。测量完成后,滑块可以收缩,探针可以移动到其他焊线。另一种电流探头是实芯电流转换器。这些电流转换器*缠绕在被测电线上。因此,在安装这些转换器之前,被测电线必须断开,穿过转换器,然后重新连接到电路。实芯探头的主要优点是体积非常小,频率响应非常快,可以测量快速低幅电流脉冲和交流信号。
以上国产电流探头的的校准是由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
