高温测试仪主要用于加热过程中的温度跟踪测量和数据采集,通过对测试数据进行系统分析,研究炉内的温度分布和温差变化规律,分析影响加热质量的主要因素,对加热炉加热过程和加热制度进行优化,提高加热质量,降低燃料消耗。
而在一些收集存储数据的系统,系统的电压可能变化不定或者突然断电,铁电存储器PB85RS2MC就是针对这些系统可以用来直接替换异步静态存储器(SRAM)而设计的。PB85RS2MC容量高达2M,能够进行无限次的读写操作,使用PB85RS2MC能够极大的节约电路板空间。使用PB85RS2MC存储器的温度测试仪,可以兼具大容量数据存储、抗冲击、抗干扰、数据断电不丢失、实时采集速度高的特点。
PB85RS2MC具有超低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃范围内工作,芯片的数据在85℃工作环境下可以保存10年,在25℃工作环境下可以保存200年,且具有防潮、防电击和抗震等特性,可以很好的满足高温测试环境要求;PB85RS2MC性能参数如下:
•容量2M bit,提供SPI接口;
•工作频率是25兆赫兹;
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容富士通和赛普拉斯;
结语:铁电存储器作为新一代非易失性存储器,无论其写入速度还是数据的安全性都可以得到很好的保证,已经在许多抄表系统及IT等各种行业中得到广泛的应用。文章中的温度记录仪,除具有抗过载冲击、抗干扰、数据断电不丢失的特点外,并具有实时采集速度要求很高,存储容量大的特点,它的实际应用具有军用和商用价值,能获得较高的经济效益,如有需求,国芯思辰可提供专业的技术指导和稳定的供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
