上次聊到了 java 的字节流 InputStream,今天来看看它的好朋友 Reader 字符流。
java 中的 IO 输入流不是只有 InputStream 还有按字符输入的 Reader。
| InputStream | Reader |
| 字节流,以 byte 为单位 | 字符流,以 char 为单位 |
| 读取字节(-1,0~255):int read() | 读取字符(-1,0~65535):int read() |
| 读到字节数组:int read(byte[] b) | 读到字符数组:int read(char[] c) |
和 InputStream 一样,Reader 也是所有字符输入流的超类。主要的方法是:public int read() throws IOException,read() 读取字符流中的下一个字符,返回 0-65535 的 int 类型数值, 返回 -1 表示已经读取结束。
FileReader 打开一个文件并获取到文件的字符流。FileReader 用于读取文件中的内容。
private void fileReaderDemo() throws Exception {
Reader reader = new FileReader("D:
eaderDemo.txt");
int n;
while ((n = reader.read()) != -1) {
System.out.print((char)n);
reader.close();
Reader 实现了 Closeable 接口,可以用 try(Reader reader = new FileReader("D: eaderDemo.txt")) {} 的方式关闭掉资源。
InputStreamReader 就是将 InputStream 读取的字节流装换为 Reader 的字符流。可以把任意的 InputStream 转换为 Reader,FileReader 就继承自 InputStreamReader。在创建 InputStreamReader 实例对象的时候可以指定字符集,以防止乱码。
private void inputStreamReaderDemo() throws Exception {
InputStream inputStream = new FileInputStream("D:
eaderDemo.txt");
try(Reader reader = new InputStreamReader(inputStream, "utf-8")) {
int n;
FileReader 是将文件作为一个读取源,StringReader 将 string 字符串作为一个读取源。
private void stringReaderDemo() throws Exception {
try(Reader reader = new StringReader("这是测试代码")) {
char[] buffer = new char[1024];
while ((reader.read(buffer)) != -1) {
System.out.print(buffer);
reader.read(char[] buffer) 是 reader 读取字符流的重载方法,将内容不在是一个 char 一个 char 的输出,而是将内容读取到缓冲区 buffer 后一次性输出。
CharArrayReader 和 StringReader 几乎一样,调用方法变成了 try(Reader reader = new CharArrayReader("这是测试代码".toCharArray()))
提供通用的缓冲方式读取文本并且提供了 readLine() 读取了一个文本行。从字符输入流中读取文本,缓冲各个字符,从而提供字符、数组和行的高效读取。
private void bufferedReaderDemo() throws Exception {
try(BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("D:
eaderDemo.txt"))) {
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
System.out.println(line);
介绍了几种常用 Reader 输入流的使用方式。FileReader 用于文件读取,BufferedReader 自带缓冲区读取效率高,StringReader 和 CharArrayReader 可以读取字符串源,InputStreamReader 将 InputStream 转为 Reader。
