gvim中常用的一些指令介绍
在 Vim 编辑器中,有一些常用的指令可以帮助我们更高效地编辑文本。以下是一些在 gvim 中常用的指令:
1. 光标移动:
  - h/j/k/l:分别表示向左/下/上/右移动光标。
  - w:向前移动一个单词。
  - b:向后移动一个单词。
  - ^/$$:移动到行首/行尾。
  - {/}:移动到代码块的开始/结束位置。
2. 文本选择:
  - v:选择模式,可以配合 h/j/k/l 进行字符选择。
  - V:行选择模式,按下后光标会跳到当前行的末尾。
  - c:进入柱状选择模式,按住 ctrl 键并使用 h/j/k/l 可以选择一段文本。
3. 文本操作:
  - y:复制当前光标所在行。
  - p:粘贴刚刚复制的内容。
  - d:删除当前光标所在字符。
  - x:删除当前光标所在字符并进入修改模式。
  - u:撤销刚刚进行的操作。
  - C:取消撤销,恢复刚刚删除的内容。
4. 查找与替换:
  - /:进入查找模式,输入要查找的内容后按回车键,光标会跳到第一个匹配的位置。
  -?:进入查找模式,输入要查找的内容后按回车键,光标会跳到第一个不匹配的位置。
  - :s/pattern/replacement/:替换命令,将当前行中匹配 pattern 的内容替换为 replacement。
5. 保存与退出:
  - :w:保存当前文件。
  - :wq:保存并退出 Vim。
  - :q!:强制退出 Vim。
6. 编辑模式切换:
  - i:进入插入模式,光标前的字符可以被修改。
  - o:进入插入模式,光标后的字符可以被修改。
  - a:进入插入模式,光标后的字符可以被修改,并在末尾添加。
  - A:进入插入模式,光标前的字符可以被修改,并在开头添加。
7. 其他常用指令:
  - :set number:显示行号。
  - :set wrap:开启/关闭自动换行。
  - :set smartindent:开启/关闭智能缩进。
  - :set shiftwidth:设置制表符宽度。
  - :set softtabstop:设置软制表符停止位。
这些指令只是 Vim 编辑器中的一部分,掌握了这些指令,就可以在 gvim 中更加高效地编辑文本了。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Gvim
