JDK中java.util.ArrayList 类的介绍
1、ArrayList 定义
ArrayList 是一个用数组实现的集合,支持随机访问,元素有序且可以重复。
public class ArrayList< E > extends AbstractList< E >
        implements List< E >, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable
JAVA①、实现 RandomAccess 接口
这是一个标记接口,一般此标记接口用于 List 实现,以表明它们支持快速(通常是恒定时间)的随机访问。该接口的主要目的是允许通用算法改变其行为,以便在应用于随机或顺序访问列表时提供良好的性能。
比如在工具类 Collections(这个工具类后面会详细讲解)中,应用二分查找方法时判断是否实现了 RandomAccess 接口:
int binarySearch(List< ? extends Comparable< ? super T > > list, T key) {
        if (list instanceof RandomAccess || list.size()
②、实现 Cloneable 接口
这个类是 java.lang.Cloneable,前面我们讲解深拷贝和浅拷贝的原理时,我们介绍了浅拷贝可以通过调用 Object.clone() 方法来实现,但是调用该方法的对象必须要实现 Cloneable 接口,否则会抛出 CloneNoSupportException异常。
Cloneable 和 RandomAccess 接口一样也是一个标记接口,接口内无任何方法体和常量的声明,也就是说如果想克隆对象,必须要实现 Cloneable 接口,表明该类是可以被克隆的。
③、实现 Serializable 接口
这个没什么好说的,也是标记接口,表示能被序列化。
④、实现 List 接口
这个接口是 List 类集合的上层接口,定义了实现该接口的类都必须要实现的一组方法,如下所示,下面我们会对这一系列方法的实现做详细介绍。
JAVA
2、字段属性
//集合的默认大小
        private static final int DEFAULT_CAPACITY = 10;
        //空的数组实例
        private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};
        //这也是一个空的数组实例,和EMPTY_ELEMENTDATA空数组相比是用于了解添加元素时数组膨胀多少
        private static final Object[] DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA = {};
        //存储 ArrayList集合的元素,集合的长度即这个数组的长度
        //1、当 elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA 时将会清空 ArrayList
        //2、当添加第一个元素时,elementData 长度会扩展为 DEFAULT_CAPACITY=10
        transient Object[] elementData;
        //表示集合的长度
        private int size;
3、构造函数
public ArrayList() {
         this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
此无参构造函数将创建一个 DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA 声明的数组,注意此时初始容量是0,而不是大家以为的 10。
注意 :根据默认构造函数创建的集合,ArrayList list = new ArrayList();此时集合长度是0.
public ArrayList(int initialCapacity) {
        if (initialCapacity > 0) {
            this.elementData = new Object[initialCapacity];
        } else if (initialCapacity == 0) {
            this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
        } else {
            throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
                                               initialCapacity);
初始化集合大小创建 ArrayList 集合。当大于0时,给定多少那就创建多大的数组;当等于0时,创建一个空数组;当小于0时,抛出异常。
public ArrayList(Collection< ? extends E > c) {
        elementData = c.toArray();
        if ((size = elementData.length) != 0) {
            // c.toArray might (incorrectly) not return Object[] (see 6260652)
            if (elementData.getClass() != Object[].class)
                elementData = Arrays.copyOf(elementData, size, Object[].class);
        } else {
            // replace with empty array.
这是将已有的集合复制到 ArrayList 集合中去。
4、添加元素
通过前面的字段属性和构造函数,我们知道 ArrayList 集合是由数组构成的,那么向 ArrayList 中添加元素,也就是向数组赋值。我们知道一个数组的声明是能确定大小的,而使用 ArrayList 时,好像是能添加任意多个元素,这就涉及到数组的扩容。
扩容的核心方法就是调用前面我们讲过的Arrays.copyOf 方法,创建一个更大的数组,然后将原数组元素拷贝过去即可。下面我们看看具体实现:
public boolean add(E e) {
        ensureCapacityInternal(size + 1);  //添加元素之前,首先要确定集合的大小
        elementData[size++] = e;
        return true;
如上所示,在通过调用 add 方法添加元素之前,我们要首先调用 ensureCapacityInternal 方法来确定集合的大小,如果集合满了,则要进行扩容操作。
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {//这里的minCapacity 是集合当前大小+1
        //elementData 是实际用来存储元素的数组,注意数组的大小和集合的大小不是相等的,前面的size是指集合大小
        ensureExplicitCapacity(calculateCapacity(elementData, minCapacity));
    private static int calculateCapacity(Object[] elementData, int minCapacity) {
        if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {//如果数组为空,则从size+1的值和默认值10中取最大的
            return Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
        return minCapacity;//不为空,则返回size+1
    private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
        modCount++;
        // overflow-conscious code
        if (minCapacity - elementData.length > 0)
            grow(minCapacity);
在 ensureExplicitCapacity 方法中,首先对修改次数modCount加一,这里的modCount给ArrayList的迭代器使用的,在并发操作被修改时,提供快速失败行为(保证modCount在迭代期间不变,否则抛出ConcurrentModificationException异常,可以查看源码865行),接着判断minCapacity是否大于当前ArrayList内部数组长度,大于的话调用grow方法对内部数组elementData扩容,grow方法代码如下:
private void grow(int minCapacity) {
        int oldCapacity = elementData.length;//得到原始数组的长度
        int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity > > 1);//新数组的长度等于原数组长度的1.5倍
        if (newCapacity - minCapacity < 0)//当新数组长度仍然比minCapacity小,则为保证最小长度,新数组等于minCapacity
            newCapacity = minCapacity;
        //MAX_ARRAY_SIZE = Integer.MAX_VALUE - 8 = 2147483639
        if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)//当得到的新数组长度比 MAX_ARRAY_SIZE 大时,调用 hugeCapacity 处理大数组
            newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
        //调用 Arrays.copyOf 将原数组拷贝到一个大小为newCapacity的新数组(注意是拷贝引用)
        elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
    private static int hugeCapacity(int minCapacity) {
        if (minCapacity < 0) //
            throw new OutOfMemoryError();
        return (minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE) ? //minCapacity > MAX_ARRAY_SIZE,则新数组大小为Integer.MAX_VALUE
            Integer.MAX_VALUE :
            MAX_ARRAY_SIZE;
对于 ArrayList 集合添加元素,我们总结一下:
①、当通过 ArrayList() 构造一个空集合,初始长度是为0的,第 1 次添加元素,会创建一个长度为10的数组,并将该元素赋值到数组的第一个位置。
②、第 2 次添加元素,集合不为空,而且由于集合的长度size+1是小于数组的长度10,所以直接添加元素到数组的第二个位置,不用扩容。
③、第 11 次添加元素,此时 size+1 = 11,而数组长度是10,这时候创建一个长度为10+10*0.5 = 15 的数组(扩容1.5倍),然后将原数组元素引用拷贝到新数组。并将第 11 次添加的元素赋值到新数组下标为10的位置。
④、第 Integer.MAX_VALUE - 8 = 2147483639,然后 2147483639%1.5=1431655759(这个数是要进行扩容) 次添加元素,为了防止溢出,此时会直接创建一个 1431655759+1 大小的数组,这样一直,每次添加一个元素,都只扩大一个范围。
⑤、第 Integer.MAX_VALUE - 7 次添加元素时,创建一个大小为 Integer.MAX_VALUE 的数组,在进行元素添加。
⑥、第 Integer.MAX_VALUE + 1 次添加元素时,抛出 OutOfMemoryError 异常。
注意:能向集合中添加 null 的,因为数组可以有 null 值存在。
Object[] obj = {null,1};
list.add(null);
list.add(1);
System.out.println(list.size());//2
5、删除元素
①、根据索引删除元素
public E remove(int index) {
        rangeCheck(index);//判断给定索引的范围,超过集合大小则抛出异常
        modCount++;
        E oldValue = elementData(index);//得到索引处的删除元素
        int numMoved = size - index - 1;
        if (numMoved > 0)//size-index-1 > 0 表示 0<= index < (size-1),即索引不是最后一个元素
            //通过 System.arraycopy()将数组elementData 的下标index+1之后长度为 numMoved的元素拷贝到从index开始的位置
            System.arraycopy(elementData, index+1, elementData, index,
                             numMoved);
        elementData[--size] = null; //将数组最后一个元素置为 null,便于垃圾回收
        return oldValue;
remove(int index) 方法表示删除索引index处的元素,首先通过 rangeCheck(index) 方法判断给定索引的范围,超过集合大小则抛出异常;接着通过 System.arraycopy 方法对数组进行自身拷贝。关于这个方法的用法可以参考这篇博客。
②、直接删除指定元素
public boolean remove(Object o) {
        if (o == null) {//如果删除的元素为null
            for (int index = 0; index < size; index++)
                if (elementData[index] == null) {
                    fastRemove(index);
                    return true;
        } else {//不为null,通过equals方法判断对象是否相等
                if (o.equals(elementData[index])) {
                    fastRemove(index);
                    return true;
        return false;
    private void fastRemove(int index) {
        modCount++;
        if (numMoved > 0)
                             numMoved);
remove(Object o)方法是删除第一次出现的该元素。然后通过System.arraycopy进行数组自身拷贝。
6、修改元素
通过调用 set(int index, E element) 方法在指定索引 index 处的元素替换为 element。并返回原数组的元素。
public E set(int index, E element) {
        rangeCheck(index);//判断索引合法性
        E oldValue = elementData(index);//获得原数组指定索引的元素
        elementData[index] = element;//将指定所引处的元素替换为 element
        return oldValue;//返回原数组索引元素
通过调用 rangeCheck(index) 来检查索引合法性。
private void rangeCheck(int index) {
        if (index >= size)
            throw new IndexOutOfBoundsException(outOfBoundsMsg(index));
当索引为负数时,会抛出 java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException 异常。当索引大于集合长度时,会抛出 IndexOutOfBoundsException 异常。
7、查找元素
①、根据索引查找元素
public E get(int index) {
        rangeCheck(index);
        return elementData(index);
同理,首先还是判断给定索引的合理性,然后直接返回处于该下标位置的数组元素。
②、根据元素查找索引
public int indexOf(Object o) {
        if (o == null) {
            for (int i = 0; i < size; i++)
                if (elementData[i]==null)
                    return i;
        } else {
                if (o.equals(elementData[i]))
                    return i;
        return -1;
注意 :indexOf(Object o) 方法是返回第一次出现该元素的下标,如果没有则返回 -1。
还有 lastIndexOf(Object o) 方法是返回最后一次出现该元素的下标。
8、遍历集合
①、普通 for 循环遍历 前面我们介绍查找元素时,知道可以通过get(int index)方法,根据索引查找元素,那么遍历同理:
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
for(int i = 0 ; i < list.size() ; i++){
    System.out.print(list.get(i)+" ");
②、迭代器 iterator 先看看具体用法:
ArrayList< String > list = new ArrayList<  >();
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
Iterator< String > it = list.iterator();
while(it.hasNext()){
    String str = it.next();
    System.out.print(str+" ");
在介绍 ArrayList 时,我们知道该类实现了 List 接口,而 List 接口又继承了 Collection 接口,Collection 接口又继承了 Iterable 接口,该接口有个 Iteratoriterator() 方法,能获取 Iterator 对象,能用该对象进行集合遍历,为什么能用该对象进行集合遍历?我们再看看 ArrayList 类中的该方法实现:
public Iterator< E > iterator() {
         return new Itr();
该方法是返回一个 Itr 对象,这个类是 ArrayList 的内部类。
private class Itr implements Iterator< E > {
        int cursor;       //游标, 下一个要返回的元素的索引
        int lastRet = -1; // 返回最后一个元素的索引; 如果没有这样的话返回-1.
        int expectedModCount = modCount;
        //通过 cursor != size 判断是否还有下一个元素
        public boolean hasNext() {
            return cursor != size;
        @SuppressWarnings("unchecked")
        public E next() {
            checkForComodification();//迭代器进行元素迭代时同时进行增加和删除操作,会抛出异常
            int i = cursor;
            if (i >= size)
                throw new NoSuchElementException();
            Object[] elementData = ArrayList.this.elementData;
            if (i >= elementData.length)
                throw new ConcurrentModificationException();
            cursor = i + 1;//游标向后移动一位
            return (E) elementData[lastRet = i];//返回索引为i处的元素,并将 lastRet赋值为i
        public void remove() {
            if (lastRet < 0)
                throw new IllegalStateException();
            try {
                ArrayList.this.remove(lastRet);//调用ArrayList的remove方法删除元素
                cursor = lastRet;//游标指向删除元素的位置,本来是lastRet+1的,这里删除一个元素,然后游标就不变了
                lastRet = -1;//lastRet恢复默认值-1
                expectedModCount = modCount;//expectedModCount值和modCount同步,因为进行add和remove操作,modCount会加1
            } catch (IndexOutOfBoundsException ex) {
        @Override
        public void forEachRemaining(Consumer< ? super E > consumer) {//便于进行forEach循环
            Objects.requireNonNull(consumer);
            final int size = ArrayList.this.size;
            int i = cursor;
            if (i >= size) {
                return;
            final Object[] elementData = ArrayList.this.elementData;
            if (i >= elementData.length) {
            while (i != size && modCount == expectedModCount) {
                consumer.accept((E) elementData[i++]);
            // update once at end of iteration to reduce heap write traffic
            cursor = i;
            lastRet = i - 1;
        //前面在新增元素add() 和 删除元素 remove() 时,我们可以看到 modCount++。修改set() 是没有的
        //也就是说不能在迭代器进行元素迭代时进行增加和删除操作,否则抛出异常
        final void checkForComodification() {
            if (modCount != expectedModCount)
注意在进行 next() 方法调用的时候,会进行 checkForComodification() 调用,该方法表示迭代器进行元素迭代时,如果同时进行增加和删除操作,会抛出 ConcurrentModificationException 异常。比如:
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
    list.remove(str);//集合遍历时进行删除或者新增操作,都会抛出 ConcurrentModificationException 异常
    //list.add(str);
    list.set(0, str);//修改操作不会造成异常
JAVA 解决办法是不调用 ArrayList.remove() 方法,转而调用 迭代器的 remove() 方法:
    //list.remove(str);//集合遍历时进行删除或者新增操作,都会抛出 ConcurrentModificationException 异常
    it.remove();
注意 :迭代器只能向后遍历,不能向前遍历,能够删除元素,但是不能新增元素。
③、迭代器的变种 forEach
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
for(String str : list){
    System.out.print(str + " ");
这种语法可以看成是 JDK 的一种语法糖,通过反编译 class 文件,我们可以看到生成的 java 文件,其具体实现还是通过调用 Iterator 迭代器进行遍历的。如下:
        list.add("a");
        list.add("b");
        list.add("c");
        String str;
        for (Iterator iterator1 = list.iterator(); iterator1.hasNext(); System.out.print((new StringBuilder(String.valueOf(str))).append(" ").toString()))
            str = (String)iterator1.next();
④、迭代器 ListIterator 还是先看看具体用法:
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
ListIterator< String > listIt = list.listIterator();
//向后遍历
while(listIt.hasNext()){
    System.out.print(listIt.next()+" ");//a b c
//向后前遍历,此时由于上面进行了向后遍历,游标已经指向了最后一个元素,所以此处向前遍历能有值
while(listIt.hasPrevious()){
    System.out.print(listIt.previous()+" ");//c b a
还能一边遍历,一边进行新增或者删除操作:
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
//向后遍历
    listIt.add("1");//在每一个元素后面增加一个元素 "1"
    System.out.print(listIt.previous()+" ");//1 c 1 b 1 a
也就是说相比于 Iterator 迭代器,这里的 ListIterator 多出了能向前迭代,以及能够新增元素。下面我们看看具体实现:
对于 Iterator 迭代器,我们查看 JDK 源码,发现还有 ListIterator 接口继承了 Iterator:
public interface ListIteratorextends Iterator
该接口有如下方法:
JAVA 我们看在 ArrayList 类中,有如下方法可以获得 ListIterator 接口:
public ListIterator< E > listIterator() {
        return new ListItr(0);
这里的 ListItr 也是一个内部类。
//注意 内部类 ListItr 继承了另一个内部类 Itr
    private class ListItr extends Itr implements ListIterator< E > {
        ListItr(int index) {//构造函数,进行游标初始化
            super();
            cursor = index;
        public boolean hasPrevious() {//判断是否有上一个元素
            return cursor != 0;
        public int nextIndex() {//返回下一个元素的索引
            return cursor;
        public int previousIndex() {//返回上一个元素的索引
            return cursor - 1;
        //该方法获取当前索引的上一个元素
        public E previous() {
            int i = cursor - 1;
            if (i < 0)
            cursor = i;//游标指向上一个元素
            return (E) elementData[lastRet = i];//返回上一个元素的值
        public void set(E e) {
            if (lastRet < 0)
            try {
                ArrayList.this.set(lastRet, e);
        //相比于迭代器 Iterator ,这里多了一个新增操作
        public void add(E e) {
            try {
                int i = cursor;
                ArrayList.this.add(i, e);
                cursor = i + 1;
                lastRet = -1;
9、SubList
在 ArrayList 中有这样一个方法:
public List< E > subList(int fromIndex, int toIndex) {
         subListRangeCheck(fromIndex, toIndex, size);
         return new SubList(this, 0, fromIndex, toIndex);
作用是返回从 fromIndex(包括) 开始的下标,到 toIndex(不包括) 结束的下标之间的元素视图。如下:
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
List< String > subList = list.subList(0, 1);
for(String str : subList){
    System.out.print(str + " ");//a
这里出现了 SubList 类,这也是 ArrayList 中的一个内部类。
注意:返回的是原集合的视图,也就是说,如果对 subList 出来的集合进行修改或新增操作,那么原始集合也会发生同样的操作。
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
subList.add("d");
System.out.println(subList.size());//2
System.out.println(list.size());//4,原始集合长度也增加了
想要独立出来一个集合,解决办法如下:
ListsubList = new ArrayList<>(list.subList(0, 1));
10、size()
public int size() {
        return size;
注意:返回集合的长度,而不是数组的长度,这里的 size 就是定义的全局变量。
11、isEmpty()
public boolean isEmpty() {
         return size == 0;
返回 size == 0 的结果。
12、trimToSize()
public void trimToSize() {
        modCount++;
        if (size < elementData.length) {
            elementData = Arrays.copyOf(elementData, size);
该方法用于回收多余的内存。也就是说一旦我们确定集合不在添加多余的元素之后,调用 trimToSize() 方法会将实现集合的数组大小刚好调整为集合元素的大小。
注意 :该方法会花时间来复制数组元素,所以应该在确定不会添加元素之后在调用。
13、小结
好了,这就是JDK中java.util.ArrayList 类的介绍。
