焕发新生---FLUKE福禄克DSP4000维修方案
说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别的老古董,如今在市场上依然在某些工程验收领域发光发热,这不手头上又收到客户快递过来的一套故障机维修。
首先,这台设备用户反馈的是无法开机,电池确保电量充满的情况下,依然无法开机,没有任何反应。
     按照惯例,我们要确认主板的供电电路是否正常,其次检查主板的CPU供电是否正常。在测试了P5供电脚位都有不低于7.8V的电压之后,我们确认电池的供电电路是没有任何问题的。紧接着我们检查了U26脚位的CPU的供电电压,在关机状态下,电压为0,然后在开机的状态下,电压变为3.5V,证明U26的CPU工作是正常的。 注意力重新回归到启动程序的电路上来,U16的电压也都具有3.5V和1.35V,更换了2块启动程序存储器,本以为应该是顺利开机的,结果依然是没有顺利进入系统。这就是比较少见的情况,难道还有其他的地方有问题?
      在检查了所有的耐压过压保险分路和开关元器件之后,并没有发现异常的情况,这就比较纳闷了,究竟问题是出在哪里呢?老机新用——福禄克DSP4000维修记。实在是感到迷茫的时候,正好想起仓库里有一套全新的板子没有动过,只能采用原始的对比法,看看究竟是哪里出了状况。
       有了参照物,接下来的工作就相对机械和简单的多了。老机新用——福禄克DSP4000维修记。在对地电压测试到U20的时候,发现这个这个CPU的第三脚位本来应该是3.5V的电压,结果测试值的时候是没有的,说明这个CPU本身可能没有工作或者出现了意外状况。找到为题的根源,处理起来就方便的多了,找了一块报废的旧板,换掉这个CPU,问题解决。有一个小插曲还需要注意的是,由于当年这种板子分不同的批次,导致灌输的程序有一些是不兼容的,所以尽可能找到相同版本的进行更换,否则依旧是会出现其他莫名其妙的故障表现。老机新用——福禄克DSP4000维修记。
      经过这么一通折腾,终于解决了这个老大难的问题。
