射频系统管理工具(RF System Explorer)能够简化系统和电路级设计工作流程,支持在先进设计系统中对系统架构进行早期探索
数字预失真管理工具(Digital Pre-Distortion Explorer)和数字预失真设计工具(Digital Pre-Distortion Designer)支持使用动态增益模型加速宽带隙功率放大器的设计和验证
SystemVue 可为 5G 非地面网络、DVB-S2X 和相控阵产品开发提供完整的卫星通信建模和仿真解决方案
2023年10月10日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)推出Keysight EDA 2024 集成软件工具套件,这款紧密集成的电子设计自动化(EDA)解决方案可助力您的设计“一击即中”。新的集成 EDA 软件采用“左移”(shift left)策略,支持工程师更加高效地针对各种应用开发高速、高频产品。
“左移”是一种业经验证的电气工程设计实践,它在开发周期中将设计验证前移,从而缩短产品上市周期。电子系统日益复杂,要求设计人员在虚拟环境完成尽可能多的验证,从而更加便捷且经济高效地纠正功能和物理问题。采用精确的建模和仿真方法来创建虚拟原型和数字孪生对于应对复杂性至关重要。创建精确的模型并实现更快的仿真,关键在于将实际测量数据融入虚拟空间的设计和验证过程中。
Keysight EDA 2024 软件包括新的系统和电路设计工作流程集成、功率放大器建模和仿真优化,以及卫星通信设计演进增强。是德科技致力于对原有功能进行改善,包括软件自动化、知识产权和设计数据管理以及仿真加速功能。由是德科技测量科学研究保驾护航,新工具提供了一款完整解决方案,在创建物理原型和开始批量生产制造之前,工程师可通过高精度验证来加速虚拟原型创建。Keysight EDA 2024 软件套件提供以下“左移”升级更新:
简化系统和电路设计工作流程
RF System Explorer 将 SystemVue 的系统架构探索和分析功能集成至先进设计系统(ADS)中,以实现系统和电路级工作流程之间的设计共享。RF System Explorer 为电路设计人员分配了一个分层子系统和相关参数,以更改射频模块参数或选择分析路径,同时不会对整体架构造成影响。电路设计人员可以将他们的电路设计或衍生的行为模型合并到分配的子系统中进行射频验证和优化。
SystemVue 和 ADS 之间的工作流程相互交织,使设计人员能够提取电路设计模型,并使用 RF System Explorer 进行仿真。简化的工作流程使企业团队中的架构师和子系统工程师得以实现更加高效的沟通。系统架构师可在 SystemVue 中预先配置他们自己的模板,以便与射频电路设计团队更加高效地协作。工程设计团队还可以避免在 ADS 中重复显示结果。基于 API 的工具集成打造了一个开放环境,支持与各类第三方软件连接。
优化宽带隙功率放大器的建模与仿真
与 RF System Explorer 的工作流程集成一样,DPD Explorer 和 DPD Designer工具可以优化功率放大器设计方法。这些工具支持宽带应用(包括 5G FR2、DVB-S2X 和 WLAN)功率放大器设计人员利用新的动态增益模型,该模型可展示 GaN Doherty 等拓扑结构中的非线性记忆效应。
紧凑的波形提供了卓越的仿真速度和 DPD 优化,能够优化整个功率放大器的设计和验证过程。DPD Explorer 和 DPD Designer 采用与 Keysight PNA-X 相同的精确测量科学和算法,确保相邻通道功率比(ACPR)和误差矢量幅度(EVM)测量结果的准确可靠。
是德科技帮助您实现更加高效的 5GNTN、DVB-S2X 和相控阵应用卫星通信设计
SystemVue 增强功能可用于 5G 非地面网络(NTN)、DVB-S2X 和相控阵开发项目。
针对 5G NTN,SystemVue 利用 3GPP Release 17 的 1024 QAM 调制和相关的 MCS 表更新了 5G NR仿真库。该仿真库支持各种 NTN 部署的完整端到端物理层系统仿真、新的 5G 信道模型和先进收发信机。NTN 的通道模型提供了各种卫星链路仿真所需的传播特性。它还支持大路径延迟、大频率多普勒频移和卫星轨迹可视化。
SystemVue 通过在仿真中使用 3GPP 38.811 合规模型,有效降低了卫星有效载荷、网关和用户设备(UE)接收机设计测试的风险和成本,同时缩短了产品上市周期。卫星通信系统工程师可以在几分钟内评估不同通道损伤条件下的设计性能,优化链路闭合裕度。全面的 5G NTN 解决方案包括了 Keysight Propsim 仿真和 Ansys STK 互操作性,可以仿真所有轨道参数、高速卫星、高空平台和长途链路。
对于 DVB-S2X,SystemVue 可以与 Keysight Signal Studio 及矢量信号分析(VSA)软件工具相结合,协助设计人员为卫星数字视频广播创建完整的数字孪生。该集成解决方案的特点包括采用了一种全新 Satcom 通道建模模型、支持参数配置和直观导航的用户友好型图形界面、专为 DVB-S2/S2X 设计的 VSA Flex Frame 预设置,可加快信号分析速度,以及支持低信噪比和低误码率的 DVB-S2X 信号源和接收机。此外,您无需额外进行代码编程,便可在统一的仿真和测试生态系统中集成包含信号生成和分析工具的 SystemVue 设计环境。
对于相控阵,SystemVue 支持快速、简单的设计捕获,能够有效仿真包含数百或数千个射频元件和路径的复杂系统。SystemVue 可仿真与是德科技及第三方有限元方法(FEM)模拟器相关的有源阻抗。通过在负载牵引数据中包含 X 参数,功率放大器与有源阵列阻抗交互的建模精度将有效提升,从而实现更可靠的有源阻抗仿真。借助是德科技广受业界赞誉的硬件仪器,负载牵引建模可创建高度精确的相控阵数字孪生。SystemVue 还添加了一个新的自动化 MDIF 导入功能,可加速对 S 参数或其他模型文件等数据的消耗、操作、插值和切片。
SystemVue 强大的相控阵仿真和可视化功能提供了对波束指向性和阵列配置的精确分析。通过减少暗室中进行的昂贵测试,设计人员可以更早地了解关键波束赋形指标,从而进行优化和决策,实现更多成本节省。通过 SystemVue 与 Ansys STK(场景)及 Keysight EXata(网络仿真)的集成,设计人员还能有效确认阵列性能。
是德科技副总裁兼 EDA 事业部总经理 Niels Faché 表示:“面对不断增加的设计复杂性挑战,设计工程师需要提升生产效率,因此设计环境的优劣对他们至关重要。Keysight EDA 2024 工具套件的增强扩展完全针对客户的主要痛点,可帮助客户实现更快的上市周期、一次性测试合格、兼具自动化与集成化的开放工作流程,以及高速和高频性能。我们在软件研发方面投入巨大,以创建跨越设计、仿真和测试领域的完整产品解决方案,并将我们深厚的工作流程知识整合到产品开发的早期阶段。这不仅仅是简单意义上的‘左移’,而是由深受客户信赖的 Keysight EDA 测量科学和应用领域的专业知识所驱动的‘左移’。”
