TTL逻辑门电路参数测试
一、实验目的
1.了解TTL逻辑门电路的主要参数及测试方法。
2.熟悉TTL逻辑门电路各参数的意义。
3.掌握TTL逻辑门电路的逻辑功能及使用规则。
二、实验所用器件型号及管脚排列
74LS20-双4输入与非门
逻辑门电路
三、实验内容
1、TTL与非门逻辑功能的测试
逻辑门电路
操作步骤- 分别输入1111、0111、1011、1101、1110,观察输出电平变化
逻辑门电路
逻辑门电路
逻辑门电路
2、TTL与非门参数测试
1) ICCL 、ICCH
ICCL :低电平输出电源电流
当所有输入端接高电平时即输出为低电平时电源提 供器件的电流。
ICCH :高电平输出电源电流
当所有输入端接地时即输出为高电平时电源提供器件的电流。
逻辑门电路
操作步骤- 按(a)图接线,测量低电平输出电源电流
逻辑门电路
操作步骤- 按(b)图接线,测量高电平输出电源电流
逻辑门电路
2) Iil IIH
逻辑门电路
操作步骤- 按(c)图接线,测量低电平输入电流
逻辑门电路
3) No:扇出系数
扇出系数No是指门电路能驱动同类门的个数,它是衡量门电路负载能力的一个参数,TTL与非门有两种不同性质的负载,即灌电流负载和拉电流负载,因此有两种扇出系数,即低电平扇出系数NOL和高电平扇出系数NOH。通常IiH<IiL,则NOH>NOL,故常以NOL作为门的扇出系数。
逻辑门电路
操作步骤- 按图接线,调整电位器使输出为0.40V时,测量低电平输出电流最大值IOLmax
逻辑门电路
分别按上图测量结果:低电平输出电源电流ICCL、高电平输出电源电流ICCH、低电平出入电流IiL、高电平输入电流IoL、低电平扇出系数No、平均传输延迟时间tpd记入表中。
逻辑门电路
4) 电压传输特性曲线
电压传输特性指的是电压Vo随输入电压VI的变化而变化的关系曲线。
逻辑门电路
操作步骤- 按图接线,调整电位器使输入电压Vi从0V逐渐增加的4.0V,测量并观察输出电压Vo的电压变化
逻辑门电路
逻辑门电路
