带漏保断路器与不带漏保断路器的区别
断路器是我们在线路当中必须用到了,能够快速的切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,对用电设备起到保护作用。
同时,也能高效地来分配电能,可以直接用作控制不频繁启动的电动机的开关。电路当中如果故障的时候,还能够自动切断电路的能力。
现在来介绍两款常见的断路器:一种是带漏保的断路器,一种是不带漏保的断路器。
漏电电流
带漏电保护的断路器
这是一款带漏电保护功能的断开器,在我们的用电过程中会经常看到,会用作总开关来使用。从开关面板上可以看到,这款漏电保护开关还可以调节漏电跳闸的漏电电流,以及跳闸的动作时间。我们在选择允许漏电保护动作数值时,一般要选择大于0.3安的漏电保护电流,因为这款开关一般情况都是用作总开关。一些支路的漏电保护是0.3安的开关,如果总开关不大于0.3安的话,到时电路发生漏电故障是会跳总闸。这样的话,影响范围就会变大,所以我们在设置总开关漏电保护数值都会选择大于0.3安。
漏电电流
漏电保护开关内部结构
这是漏电保护开关的内容结构,从图片可以看到,有脱扣线圈、零序电流互感器、电路板、灭弧装置等。如果线路当中出现不平衡电流超过设定的数值时,脱扣线圈动作使开关跳闸,从而对电路中的用电设备起到保护作用。
漏电电流
不带漏保断路器
这是一款不带漏保的断路器,也是一款常用于作总开关的断路器,短路和过载保护的功能。
漏电电流
断路器内部结构
这款断路器内部结构比带漏保断路器的比较简单,少了脱口线圈电路那一部分。其实这款断路器可以外加多功能故障保护器和脱扣器,来实现漏电保护、缺相保护、欠压保护等功能。
在我维修经历中,最怕碰到那种用带漏保的断路器当总开关。如果有一条支路存在漏电情况,会导致掉总闸,我们在寻找漏电点时也麻烦。
