浙江气象局 x 浪潮信息存储:让青春盛会有数、有温度
第十九届杭州亚运会已隆重闭幕,十五个比赛日留下了无数精彩的瞬间:开幕式数字火炬手点燃主火炬、男女100米接力赛的激情澎湃、“时间孤勇者”丘索维金娜的坚持、围棋选手柯洁泪洒赛场……
作为亚洲水平最高的综合型运动会,本届杭州亚运会竞技水平再上一个台阶之时,场馆建设、赛事保障、文化活动、创新理念也展现出极高水准。其中,浙江气象部门以“一馆一策”的精准气象服务堪称“幕后守护者”,为赛事有序进行保驾护航。
众所周知,天气向来是“风云莫测”,有时候比赛场馆附近上空的一个流云团生成,都可能对赛事带来影响,可以说,精准气象服务就是大型运动会赛事的“定心丸”,更是运动会主办方高水平服务保障的体现,杭州亚运会加成了包含气象服务保障与应急方案体系、亚运会天气精密检测与精准预报体系和全方位、精细化的精准天气服务,这背后是浙江气象部门对海量气象数据的采、存、管、用,以各种比赛场馆为业务场景,通过监测设备收集海量气象数据,再以数据要素为牵引,利用先进的数据基础设施对海量的数据要素进行存储、分析和管理,并形成多种气象服务产品,最终为赛事场馆提供精准的气象服务。
气象数据挑战不容小觑
杭州亚运会“一馆一策”的精准气象服务,充分彰显了数据要素的价值所在。气象模拟与预测需要海量观测数据进行建模分析,数据量越大模型预测越精准的工作原理,决定了气象模拟与预测需要采集巨量、多维度的数据,并不断迭代气候模拟的模型,从海量数据中分析和预测未来气象趋势。对于杭州亚运会而言,收集到的数据越全面、越丰富,分析处理越快,意味着气象模型可以通过不断训练与优化,为赛事场馆提供“百米级、分钟级”预报的精准气象服务,而这也让数据存储基础设施面临着巨大的挑战:
一、温度、湿度、暑热压力等气象数据属于典型的时空分布上的多源数据类型,来自于垂直廓线雷达、千岛湖上的浮标监测船、桐庐马术场上的舒适度监测站等立体组网设备和卫星遥感观测等,同时需要对接国家气象大数据云平台“天擎”,这些多源异构海量数据在数据类型、数据精度、相关性等方面均存在差异,在带宽、IOPS、时延、并发度等数据存储指标上需求大不同,需要数据存储设备在支持多节点自主组网、快速接入、安全传输的基础上,具备将这些多源异构的观测数据融合处理、共享及高效自由流动的能力。
二、“一馆一策”的精准气象服务意味着需要提供“百米级、分钟级”预报,对于气象数据的分析与处理的实时性要求极高,浙江气象部门在对气象大数据云平台系统中的数据分析时,在保障7×24小时不间断稳定运行同时,需要对海量数据作高速并发处理,原始数据与加工数据处理低延时,给数据基础设施的存储性能带来极大挑战。
三、气象服务时间跨度持续时间长,人群使用广泛,对于数据基础设施的稳定性、可靠性要求越来越高。杭州亚运会的数智气象服务系统,支持20余个气象应用场景并接入100多个应用端,在赛事期间需要持续提供多项精准气候服务,数据基础设施必须在可靠性和稳定性上有保障,一旦宕机就容易造成精准气象服务的中断。
浪潮信息存储底座
筑基精准气象 释放数据潜能
浪潮信息服务浙江气象部门以安全可靠经济高效的数据存储底座,支撑数智气象服务系统以全方位、精细化、可视化的气象服务,为亚运健儿赛场驰骋提供百米级、分钟级精准气象预报。
在对接立体组网设备和集成国家气象大数据云平台“天擎”,完成“天擎”在浙江省本地化的应用中,基于浪潮信息分布式融合存储,以一套存储支持多云接口协议、多种数据存储应用(块、文件、对象、大数据、视频),实现一份数据多协议互访互通,加速数据流动,节省存储资源。
精准数值预报大规模并行计算会在短时间内产生大量的数据,并且小文件较多,容易形成性能瓶颈。浪潮信息高性能分布式存储AS13000,基于高吞吐并行存储系统,通过GDS、RDMA技术缩短I/O路径,通过智能元数据管理,提前缓存用户数据和文件系统元数据,显著提升数据访问和检索速度,并将海量数据压力分散到多个并发存储节点,各个存储节点之间负载均衡,有效避免单节点性能瓶颈。
根据气象数据的周期性访问特性,基于策略的分级存储功能,可对历史数据按期进行归档,以热温冷冰数据生命周期管理解决方案,实现多协议并发访问,节点内/节点间分级存储,保障高效的同时,降低存储使用成本。
除此之外,AS13000内置的自动管理机制,保障安全可靠性的同时,极大简化了人员操作,支持异步周期容灾备份和亚健康管理监测,具备多样的报警机制,支持本地和云端的系统性能监控,可对多数据中心统一界面管理,轻松完成系统部署、监控、管理和维护工作,直观易懂的图形化界面方便用户实时监控系统的状态,简化安装和维护过程,提高管理效率,同时支持纳管多品牌存储系统,实现IT设备高利用率。
浙江气象部门先进的数据基础设施已经在亚运会期间小试牛刀。在9月16日的亚运村正式开村上,原定9时举行,但气象逐小时精细化预报显示活动当天上午阴有小到中雨;为此,在持续一上午的降雨预报中找出降水间歇就至关重要。
亚运气象台综合分析亚运气象微站、城市冠层气象站等多维度数据,快速预判出“9时30分至10时左右有降水间歇”,将原定9时启动的开村仪式推迟到9时30分开始。当天的真实情况与预报温和,9时20分左右,亚运村附近开始雨停并转阴,数据的快速分析能力和“百米级、分钟级”预报为亚运村开村仪式顺利举行发挥关键作用。
“一馆一策”的精准气象服务无疑是本届科技亚运的一个缩影,运动员每一次高水平的发挥和场内外观众每一次欢呼都离不开精准气象服务的默默守候。随着亚运会精彩落幕,精准气象服务也完成了它阶段性的使命。面向未来,数字中国建设走向深入,精准气象服务和背后的数据基础设施也必然会发挥更大价值。
