● https://github.com/RT-Thread/rt-thread
● https://github.com/RT-Thread/rt-thread/releases/tag/v5.0.2
RT-Thread 迎来了全新的版本 v5.0.2,自 v5.0.0 版本发布以来,内核和组件都经历了一系列令人激动的变化和改进。
以下是一些亮点和关键变更:
● 新增了AMP支持。
● 新增了消息队列的消息优先级。
● 新增了rt_hw_interrupt_is_disabled API ,用于检测是否关闭了中断;
● 新增了获取对象名称、线程名称的API。
● 完善了errno与 POSIX 兼容,提升兼容性。
● 完善了原子操作Atomic支持检测。
● 完善了device_open接口,避免重复调用。
● 移除了互斥锁中的递归,增强了稳定性。
● 合并了 DBG 头文件,去除冗余代码。
● 修改了rt_thread的结构,以明确继承rt_object。
● 修复了用户模式下 MQ 接收阻塞问题。
● 修复了thread.c中变量rt_err未初始化以及timer.c中类型转换错误( IAR )。
● lwp:
○ 增加了对 elf 具有添加的可执行权限检查的支持。
○ 支持了 IEEE Std 1003.1-2017 的信号更多特性。
○ 支持文件描述符传输。
○ 修复了内存泄漏问题,提高了稳定性。
○ 添加了更多的系统调用支持。
● libc
○ 适配 rt_channel, 增加 dfs v2 上部分 rt_channel 功能的通用性,以及标准化 signalfd。
○ 将 libc.c 重命名为 posix/stdio.c。
○ 添加 timerfd 系统调用功能。
○ 实现了轻量级时区配置;优化资源消耗。
○ 支持rt-thread CPP包装子开关宏,外部第三方 libc 软件包
○ 支持了picolibc 的heap。
○ 将sys/ioctl重定向头文件到bits/ioctl,改进 posix 接口消息队列。
● utilities
○ 移除 zmodem。
○ 支持可扩展的内存管理。
● dfs:
○ 升级设备文件系统(dfs)到v2版本,同时考虑到兼容也保留v1版本供Kconfig配置选择。
○ 完善fd关闭策略,避免潜在的内存泄漏问题。
○ 修复了 tmpfs 自旋锁错误,nfs 64位架构错误。
● mm:
○ 新增 unmap page API。
○ 改进了 list_page 的输出。
○ 添加了取消映射页面的 API,更好地管理内存。
○ 修复了lwp _load_script。
○ 修改了在 fork 子进程时,lwp_struct_copy函数添加了复制working_directory函数。
● finsh
○ 新增了 MSH 自动补齐子选项功能。
○ 修复了 Finsh 偏移在范围检查之前被使用的问题。
● Network
○ 添加了更多的钩子函数。
○ 修复了 ping 超时计算错误,ipv6 兼容性问题。
○ 修复了在lwip_ip4_route_src中找到 next-hop 的问题。
○ 修改了使用接口来设置默认的网络设备。
○ 优化了at_vprintfln和与网络相关的 Kconfig 。
● 为 device driver v2.0 做好准备,带来更多的功能和性能提升。
● 添加了设备树子节点搜索宏,提升了设备管理的效率。
● 修复了串口有时重复发送回车符的问题,提升串口通信的稳定性。
● 修复了多线程中的 CPU 定时器问题,dtb 编译警告。
● 优化了 SPI 传输速度并修复了一些问题。
● 修改了 ADC 通道数据类型,并添加了内置通道通用编号识别。
● 修改了将当前传感器框架转回 v1 版本,并使其独立于 v2 。
● 修复了 Sensor-V1 中返回类型不一致的错误,重新定义 Sensor-V2 作为传感器框架。
● 修改了将 tty 的驱动程序更改为设备,并修复了多个 scanfs 导致数据丢失问题。
● 在riscv、arm、aarch64、arc等架构下进行了多项修复和优化,提高了性能和稳定性。
● 实现了用于 rt_hw_cpu_shutdown 的默认弱函数。
● 为aarch64、arm cortex-a、risc-v添加了 gdb 展开程序的 cfi 信息。
● 支持了更多 BSP 的驱动程序编译,确保更广泛的硬件兼容性。
● 添加了 CI 流程,提高了项目的可维护性。
● 新增了llvm-arm 16.0 支持,并添加了 llvm-arm 工作流。
● 为file_check.py添加了过滤不需要cppcheck的文件的功能。
● 为 scons 添加了--add-rtconfig参数,用于在构建时添加宏定义。
● 修复了在 Keil-MDK 中无法选择 c99 和 gnu 选项的问题。
● 修复了4.5.0以上scons版本Env['CPPDEFINES'] deque 的问题。
● 添加了 CI 来编译更多已更改 BSP 的驱动程序,添加了 pkgs-test;添加了手动触发和失败 BSP 检查;为手动触发添加了更多配置。
● 添加了 repo 检查;添加了 code_owner 的审查请求;添加了 format 和静态检查的 paths-ignore。
● 为所有 STM32 添加了手动触发,添加了 exp_STM32 SCons。
● 重构和优化了 ci 的执行流程,并添加了手动触发和 cppcheck 检查以进行 scons dist 。
新增了一些新的bsp:
● ST: imx6ull, stm32u585-iot02a, stm32f405zgtx, stm32h563-st-nucleo, stm32h563-st-nucleo, stm32f407-rt-spark, stm32f334-st-nucleo, stm32l496-st-discovery
● SOPHGO: cv1800b
● TI: msp432e401y-LaunchPad
● APM32: apm32e103ze-evalboard, apm32e103ze-tinyboard, apm32f030r8-miniboard
● AT32: at32f423-start
● Essemi: es32vf2264
● Imxrt: imxrt1061-forlinx-OK1061-S
● Renesas: ra6m3-hmi-board
● Yichip: yc3122-pos
● Bouffalo_lab: bl808/d0
修复了一些问题:
● 修复了在 VS2019 编译时在 bsp/simulator 中存在的原子易失性问题。
● 修复了所有drv_gpio.c中rt_pin_ops的不匹配函数类型。
这次 v5.0.2 版本的发布离不开每一位开发者的不懈努力,感谢你们为 RT-Thread 社区做出的贡献!一起让 RT-Thread 更完善,更易用!
以下是主线 v5.0.0 至 v5.0.2 以来的贡献者名单(其排名不分先后):
非常感谢 yanghaiyong, lepus, guo, Junjie Wang, Zheng-Bicheng, Legend, XYZ, zhouminquan, Shicheng Chu, Tennn11, Wayne Lin, liYangYang, cmbjxxiao, Yuqiang Wang, Supper Thomas, zmq810150896, sp-cai, Siwei Xu, Fan YANG, dejavudwh, yuanzihao, DingDing, Eric LGF, Mr.M, yby, liYony, 程蒙蒙, 1ridic, vacabun, LTreeshu, Frogrey, Shell, zbtrs, wangqinglin, wusongjie, bxhsiman, XYZboom, flyingcys, WCX, kurisaW, zan319, 满鉴霆(Meco), Fan Yang, KunYi Chen, xyz, Jay, cx, geniusgogo, zhugengyu, FragrantRye, Donocean, zhangyan, xqyjlj, GuEe-GUI, heyuanjie87等开发者
以及NXP、瑞萨、英飞凌、新唐、先辑、极海、小华、雅特力、东软载波等公司 以及中科院软件所PLCT实验室对本次版本更新做出的贡献!
(以上贡献者列表为人工统计,难免会有疏漏。如有疏漏,还请私信公众号或留言!)
———————End———————
点击阅读原文进入官网
原文标题:RT-Thread v5.0.2 发布
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
