来自西安交大课件!《光电式传感器》
光电传感器又称光传感器,主要依托“光电效应”,能够将可见光波信号转化为电信号,从而在光电检测系统中实现光电转化功能,并完成信息的传输、处理、储存、显示及记录等工作。
除了直接检测“光信号”,光电传感器还可用于检测引起光量变化的“非电量”。例如物体的直径、表面粗糙度、位移、振动、速度、加速度、表面温度、气体成分等。
由于光电传感器具有信号响应速度快、非接触测量、性能可靠、探测精度和分辨率高等特点,且传感器自身体积小、重量轻、能耗低,所以广泛应用于汽车电子、工业自动化、医疗保健、航空航天、农业和林业等多个领域。
光电式传感器
光电式传感器
光电式传感器
光电式传感器
光电式传感器
光电式传感器
光电式传感器
光电式传感器
光电式传感器
