19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
11.变频器制动单元短路故障
※ 故障代码:BUF
(1)故障名称:制动单元短路故障。
(2)产生故障的原因:变频器制动电阻烧毁,造成制动单元短路;制动单元输出短路;在某些型号的变频器上未连接制动单元。
(3)解决故障的方法:检查变频器制动电阻;检査变频器制动单元的输出:对于55KW(75hp)、90KW(120hp)及以上的变频器来说,如果变频器没有连接制动单元,则必须通过制动电阻故障管理(bUb)参数来禁止对此故障进行监视。
12.变频器预充电回路故障
※ 故障代码:CrF
(1)故障名称:变频器预充电回路故障。
(2)产生故障的原因:变频器内部充电回路的继电器或预充电电阻损坏。
(3)解决故障的方法:变频器先断电,稍后再送电如果故障不能消除,变频器须修理。
13.电动机超速故障
※ 故障代码:SOF
(1)故障名称:电动机超速故障
(2)产生故障的原因:电动机运行不稳定;电动机拖动的负载惯量太大。
(3)解决故障的方法:检査变频器参数中与电动机铭牌数据、变频器增益和稳定性相关的参数设置;如有必要,可增加制动电阻。
14.电动机自整定故障
※ 故障代码:tnF
(1)故障名称:电动机自整定故障。
(2)产生故障的原因:由于使用了特殊电动机或电动机功率与变频器不配套,或电动机未连接好,变频器在电动机自整定中,未能完成自整定。
(3)解决故障的方法:检查变频器与电动机的连接;检查并确认变频器与电动机互相配用。
15.电动机自整定故障
※ 故障代码:SPF
(1)故障名称:速度反馈丢失故障。
(2)产生故障的原因:在变频器运行中,编码器反馈信号丢失。
(3)解决故障的方法:检查变频器与编码器的连接;检查编码器。
16.速度反馈丢失故障
※ 故障代码:EnF
(1)故障名称:编码器故障。
(2)产生故障的原因:编码器出现故障。
(3)解决故障的方法:检査变频器中与编码器相关的脉冲数量(PG|)与编码器类型(EnS)的参数设置;检查编码器的机械连接和电气连接。
17.变频器中文面板连接不上或黑屏
(1)产生故障的原因:变频器中文面板存在故障、变频器内部电源故障、变频器中文面板未连接好。
(2)解决故障的方法:检查面板与变频器的连接检査变频器24∨电源;更换中文面板。
18.变频器显示nLP
※ 显示代码:nLP
(1)代码名称:变频器无主电源。
(2)产生故障的原因:变频器只有控制电源,主电源未送或变频器进线侧熔断器熔断。
(3)解决故障的方法:检查变频器进线电源;检査熔断器,变频器功率比较小,检查PO,PA+的短接片的连接,螺栓是否拧紧,如果使用了直流电抗,确保直流电抗被连接到PO和PA+。
19.变频器显示PrA
※ 显示代码:PrA
(1)代码名称:变频器断电功能有效,变频器被锁定。
(2)产生故障的原因:有些变频器增加了安全应用功能,变频器PWR控制端子未得电。
(3)解决故障的方法:检查变频器PWR控制端子。
转载.知乎
郑州纵横电控欢迎各位共同学习创新!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
