变压器的试验项目和方法
一、变压器的试验项目
1、配电变压器小修后的试验项目
1)绕组直流电阻;
2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数;
3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。
4)气体继电器及二次回路试验。
2、配电变压器大修后的试验项目
1)绕组直流电阻;
3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV;
4)交流耐压试验,试验电压按出厂值的85%,500V及以下线圈的试验电压为2kV;
5)穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;
6)气体继电器及二次回路试验。
3、主变压器小修后试验项目
1)测量变压器各个电压等级绕组的直流电阻;
2)在同一抽头上测得的直流电阻数值,其相互间差别不应大于三相平均值的2%,与变压器出厂时原始数据相比不应超过2%;
3)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数;
4)绕组连同套管的tanδ值不应大于出厂时原始数据的130%,如无原始数据,其值一般不应超过2%;
5)电容型套管的tanδ和电容值;
6)绝缘油试验;
7)交流耐压试验;
8)有外引接地线的铁芯绝缘电阻;
9)绕组泄漏电流;
10)测温装置及二次回路试验;
11)气体继电器及二次回路试验;
12)冷却装置及二次回路试验。
4、主变压器大修后的试验项目
1)测量绕组连同套管的直流电阻(所有分接头位置),最后放在运行位置;
2)测量绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数;
3)测量绕组连同套管的tanδ;
4)必要时测量电容型套管的tanδ和电容值;
5)本体、有载分接开关和套管中的绝缘油试验;
6)本体、有载分接开关中绝缘油的色谱分析;
7)有条件时绕组连同套管的交流耐压试验;
8)测量有外引接地线的铁芯对地绝缘电阻;
9)测量绕组连同套管的泄漏电流;
10)总装后对变压器油箱和冷却器做整体密封油压试验;
11)必要时进行变压器空载特性实验、短路特性试验、绕组变形试验、局部放电试验;
12)必要时测量绕组所有分接头的变比及连接组别;
13)气体继电器、测温装置及二次回路试验;
14)冷却装置及二次回路的检查和试验。
15)检查有载调压装置的动作情况及顺序,并测量切换波形;
16)额定电压下的空载合闸试验(3~5次)。
二、变压器的试验方法
1、绝缘电阻、吸收比和极化指数
1)测量方法
测量绕组绝缘电阻时,应使用2500V或5000V兆欧表依次测量各绕组对地和其它绕组间的绝缘电阻值,被试绕组各引线端子应短接后接兆欧表“L”端,其余非试验绕组短路接地后与兆欧表“E”端相连。尽量在变压器上层油温低于50℃时测量。
2)数据分析
(1)与规定的参考值比较。额定电压为500V及以下,绝缘电阻为10MΩ,20℃时绝缘电阻,3~10kV不小于300MΩ;20~35kV不小于400MΩ;66~220kV不小于800MΩ。
(2)吸收比在温度为10~30℃时不低于1.3,极化指数不低于1.5。
(3)与历次试验数据比较。交接试验时绝缘电阻值不应低于出厂时原始数据的70%,运行与检修后与历次试验数据相比应无明显变化。
(4)110kV及以下变压器一般考核吸收比,当绝缘电阻很高但吸收比低时可考核极化指数;220kV及以上变压器考核极化指数;当绝缘电阻高于10000MΩ时可不考核吸收比和极化指数。
2、泄漏电流试验
1)测量方法
将各电压等级绕组的引出线端子短接,被试绕组上加试验电压,非试验绕组接地。试验电压:额定电压3kV为5kV;额定电压6~10kV为10kV;额定电压20~35kV为20kV;额定电压66~330kV为40kV。
2)数据分析
(1)与历次数试验数据比较,一般不大于150%。泄漏电流小于10微安时不作比较。
3)注意事项
(1)试验时应充分考虑环境对测量结果的影响,应擦干净变压器套管表面,微安表接于高压侧。
(2)试验结束或变更接线时,应充分放电。
(3)试验时观察泄漏电流的变化速度,在基本稳定时读取电流值。
(4)一般采用负极性试验,对数据有怀疑时可用正极性测量比较。
3、介质损耗tanδ试验
1)测量方法
试验可连同套管一起进行。使用QS1电桥采用反接线,使用数字式介质损耗测量仪。对于双绕组变压器可按下图接线:变压器
2)数据分析
(1)20℃时tanδ35kⅤ及以下变压器不大于1.5%;66~220kⅤ变压器不大于0.8%。
(2)和历年试验结果比较变化不大于30%。
3)注意事项
(1)介质损耗tanδ试验反映变压器整体绝缘性能,对判断局部绝缘缺陷不太灵敏。
(2)在变压器上层油温不低于50℃时测量,并应换算到同一温度比较。
4、交流耐压试验
1)测量方法
用容量足够的试验变压器在高压侧直接测量,并以测量高压侧电压的峰值表为准。将各电压等级绕组的引出线端子短接,被试绕组上加上试验电压,非试验绕组接地。由于试验是破坏性的,必须经过所有非破坏性试验合格后才能进行交流耐压试验。
2)数据分析
(1)仪表指示正常为合格。如电流表指示突然上升,控制回路电磁开关动作,说明变压器已击穿。
(2)试验过程中发生放电故障应加以判断:
a.油间隙击穿放电
清脆的“当当”声,像金属撞击油箱的声音。重复试验时放电电压不会下降。
b.油中气泡放电
试验过程中出现放电声,但仪表摆动不大,重复试验时放电声消失。
c.悬浮金属放电
加压过程中,变压器内部有炒豆般的响声,电流表指示稳定。
d.固体绝缘爬电或击穿
试验过程中出现“哧哧”的放电声,电流表指示增加,这是固体绝缘表面爬电。若出现清脆的“啪啪”声,说明固体绝缘已被击穿。重复试验时放电电压下降,甚至于无法再加压。
5、直流电阻试验
1)测量方法
电阻值大于2Ω时可用单臂电桥,小于2Ω时用双臂电桥。
2)数据分析
(1)大于1600kVA的变压器各相相差应小于三相平均值的2%,线间相差应小于三相平均值的1%。
(2)小于1600kVA的变压器各相相差应小于三相平均值的4%,线间相差应小于三相平均值的2%。
(3)和以前比较变化小于2%,比较时要换算到同一温度。
(4)分接头间直流电阻差近似电压比。测量结果不合格原因:
a.分接开关接触不良;
b.焊接不良;
c.三角形接线一相断线;
d.套管导电杆和引线连接接触不良。
6、变比及连接组别试验
1)测量方法
(1)变比的测量有双电压表法、标准互感器法(差接法)、电桥法(变压比电桥)。
(2)连接组别的测试方法有直流表法和相位表法。
2)数据分析
运行中的变压器变压比的误差,与额定值及相互比较均不应大于±1~2%;变压器额定分接变压比允许偏差±0.5%。
7、空载试验
1)测量方法
从电压较低的绕组施加正弦波形、额定频率的额定电压,在其它绕组开路的情况下测量空载电流和空载损耗。
2)数据分析
(1)空载电流和空载损耗增大的原因:
a.硅钢片之间绝缘不良;
b.磁路中某一部分硅钢片之间短路;
c.穿芯螺栓、压板、上轭铁和其他部分绝缘损坏形成短路;
d.磁路中的硅钢片松动,甚至出现空气隙,磁阻增大;
(2)空载损耗和空载电流超标时,用单相分相试验确定缺陷所在的相别,找出缺陷的原因。
8、额定电压下的空载合闸试验
1)交接试验时空载合闸应进行5次;大修后进行3次。每次合闸的间隔时间为5min,无异常现象。
2)对中性点接地的电力系统,空载合闸试验时中性点必须接地。
3)空载合闸宜在高压侧,并在使用分接头上进行。
