屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下:
屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈的环境中,例如电磁环境复杂或干扰较强的机房环境。
非屏蔽网线则与屏蔽网线相反,内部没有连续的屏蔽层,不需要进行麻烦的接地处理,价格相对便宜,传输速度比屏蔽线快,适合在普通日常的网络环境中使用。
 超六类屏蔽网线
  1、什么是EMC特性?
  EMC是Electro magnetic compatibility的缩写,即电磁兼容性。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力,同时不能产生 过量的电磁辐射。即要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时有不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。
  2、如何测量屏蔽和非屏蔽系统之间的性能差异?
  屏蔽网线的屏蔽系统的优势是提供较UTP电缆更好的EMC性能,它是基于将系统隔绝于外部电磁环境。因为外部存在的电磁环境会影响到整个布线系统的数据传输。到目前为止,还没有性能指标或测试方法来表达或比较EMC性能。
  3、非屏蔽网线是理想的平衡传输系统,为什么还要屏蔽网线?
  非屏蔽网线是通过芯线的双绞来达到EMC性能,这意味着EMI首先被UTP电缆所接收,随后才被抵消。但是,随着频率的提高,UTP的EMC性能将会 下降。经过测量发现,将电缆双绞只能满足到30MHz的EMC性能,对于更高的电磁干扰双绞线将无能为力。而到目前为止,大多数的实际网络应用的工作频率 都低于30MHz。
  理想的平衡传输系统实际是不存在的。UTP电缆的平衡特性并不只取决于部件本身的质量,而会受到周围环境的影响。因为UTP周围的金属、隐蔽的“地”、施工中的牵拉、弯曲等等情况都会破坏其平衡特性,从而降低EMC性能。
  4、屏蔽网线的屏蔽原理是什么?
  不同于双绞线的平衡抵消原理,屏蔽网线是在四对双绞线的外面加多一层或两层铝箔,利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应原理,有效的防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐射出去,干扰其它设备的工作。
