变压器的主要用途
一、变压器的主要用途
变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。
1、电力变压器的用途
电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。
1)升高电压
由于发电机输出电压受发电机绝缘水平的限制,通常为6.3kV、10.5kV,最高不超过20kV。用这样低的电压进行远距离输电时,因为电流很大,消耗在输电线路电阻上的电能将很大。用升压变压器将发电机的端电压升高到几十万伏或几百万伏,以降低输送电流,减少输电线路上的能量损耗而又不增大导线截面,将电能远距离输送出去。
2)降低电压
输电线路将几十万伏或几百万伏高电压的电能输送到负荷区后,必须经过降压变压器将高电压降低到适合用电设备使用的低电压。在供电系统中,需要大量的降压变压器将输电线路输送的高电压变换成各种不同等级的电压,以满足各类负荷的需要。
3)连接输电线路
当多个电站联合起来组成一个电力系统时,除需要输电线路等设备外,还需要依靠变压器把各种电压不相等的线路连接起来,形成一个系统。
2、特殊变压器的用途
特殊变压器是指特殊电源、控制系统、电信装置中用的用途特殊、性能特殊、结构特殊的变压器。
1)工矿企业中使用的整流变压器、电炉变压器、中频变压器。
2)检测高电压、大电流使用的电压互感器和电流互感器。
3)做试验时使用的试验变压器和调压变压器。
4)自动控制系统及自动装置中使用的控制变压器、脉冲变压器、音频变压器等。
二、变压器的基本原理
变压器是根据电磁感应原理工作的。输电线路1、在闭合的铁芯上绕有两个互相绝缘的绕组,接入电源的一侧叫一次绕组,输出电能的一侧叫二次绕组。
2、当交流电源电压U1加到一次侧绕组后,就有交流电流I1流过该绕组,在铁芯中产生交变磁通Φ。这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,两个绕组中分别产生感应电动势E1和E2,二次侧绕组与外电路的负载接通时,有电流I2流过负载,即二次侧绕组有电能输出。
3、变压器一、二次侧感应电动势之比等于一、二次侧绕组匝数之比,由于变压器一、二次侧的漏电抗和电阻都比较小,可以忽略不计。变压器一、二次侧绕组匝数不同,导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一侧电压高,匝数少的一侧电压低,这就是变压器改变电压的基本原理。
4、变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数成反比,即变压器匝数多的一侧电流小,匝数少的一侧电流大,也就是电压高的一侧电流小,电压低的一侧电流大,这是变压器的变流作用。
