电流互感器极性试验介绍
一、互感器简介
1、互感器的作用
互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备,对系统进行监视、测量和保护。由于互感器的一、二次绕组之间有足够的绝缘强度,能使二次设备和工作人员与一次高压之间进行电气隔离,而且互感器的二次侧有一点接地,保证了设备和人身的安全。
2、互感器分类
互感器分为电压互感器和电流互感器两种。
1)电压互感器
将高电压变换成低电压,二次绕组的额定电压为100V,与测量仪表和继电保护装置中的电压线圈并联。
2)电流互感器
将大电流变换成小电流,二次绕组的额定电流为5A或1A,与测量仪表和继电保护装置中的电流线圈串联。
二、互感器检修项目
1、固体绝缘互感器小修
1)外部检查及清扫;
2)检查紧固一次和二次引线连接件;
3)检查铁芯及其夹件;
4)检查互感器底座、电压互感器N(X)端接地点;
5)预防性试验。
2、油浸式互感器检修项目
1)小修项目
(1)外部检查及清扫;
(2)检查油位,维修膨胀器、储油柜、呼吸器;
(3)检查紧固一次和二次引线连接件;
(4)渗漏油处理;
(5)检查紧固电容式互感器末屏接地点,电压互感器N(X)端接地点;
(6)互感器外壳、倒置式互感器二次绕组(包括二次引线)金属屏蔽的接地检查;
(7)预防性试验;
(8)必要时进行油位调整或更换绝缘油、零部件的修理或更新;
(9)必要时补漆。
2)大修项目
(1)外部检查及修前试验;
(2)检查、排放金属膨胀器;
(3)二次引线柱瓷套管的分解检修;
(4)吊起瓷套管或器身,检查瓷套管或器身;
(5)更换全部密封胶垫;
(6)油箱清扫、除锈;
(7)压力释放装置的检修和试验;
(8)绝缘油处理或更换;
(9)呼吸器检修,更换干燥剂;
(10)必要时进行器身干燥处理;
(11)总装配后真空注油,并进行密封试验;
(12)电气试验。
3、SF6气体绝缘互感器检修项目
1)小修项目
(1)外部检查及清扫;
(2)检查气体压力表、阀门及密度继电器;
(3)检查紧固一次和二次引线连接件;
(4)检查紧固电容式互感器末屏接地点,电压互感器N(X)端接地点;
(5)互感器外壳、倒置式互感器二次绕组(包括二次引线)金属屏蔽的接地检查;
(6)预防性试验;
(7)必要时补气、更换;
(8)必要时补漆。
2)大修项目
(1)外部检查及清扫;
(2)检查紧固一次和二次引线连接件;
(3)回收并处理SF6气体,补充SF6气体;
(4)必要时更换二次端子板及其密封圈;
(5)更换吸附剂;
(6)必要时更换压力表、阀门或密度继电器;
(7)电气试验。
三、试验
1、电流互感器极性试验
电流互感器
如上图:将电池E的正极接一次线圈始端L1(“•”),负极接末端L2,若二次线有极性标志,则直流电流表的(+)端与二次线圈的始端K1(“•”)连接,(-)端与K2连接,若极性不明,可任意连接,当合上闸刀S瞬间,电流表指针向正方向偏转,拉开瞬间电流表指针向负方向偏转,则表明电流互感器为减极性,L1•、K1•为同极性标志正确。
2、电流互感器的伏安特性曲线测试
电流互感器
如上图:为了减少试验误差,电压表应靠近被试品端,并使用内阻较高的电压表,每次试验都使用同类型表计,在升压过程中应逐点读取对应的电流和电压值,从最小升至最大值,中间不要下降,以免磁滞的影响而使曲线螺旋上升。
在试验前应先进行强磁场退磁法退磁,即在被退磁铁芯的次极线圈中通以工频电流,由零增加到约1/2额定次级电流值,然后均匀地降回到零(时间不少于10s),并在未切断电源之前将次极线端短接。重复这一过程2~3次 ,同时使每次所通入的电流按1/2、1/5、1/10额定次级电流递减,电流互感器的初级线圈应开路,不退磁铁芯的次极线圈均应接成短路。
