一、红外线测温仪的特点
1、非接触测量
在测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量物体的温度。
2、测量范围广
在正常工作和测温仪允许的条件下,测温仪的可测量范围一般可以从负几十度到三千多度。
3、测温速度快
反应时间快,接收到被测物体的红外辐射可以立即测出被测物体的温度。
4、准确度高
与一般的接触式测温仪不同,它不会改变被测物体的温度场。
5、灵敏度高
物体温度有微小的变化,红外辐射能量会立即有变化,很容易测量。
二、红外线测温仪的原理
红外线辐射是自然界存在的一种最广泛的电磁波辐射,物体都存在着自身分子和原子的无规则运动,并不断辐射出红外能量。物体温度越高,自身分子和原子的无规则运动越强,辐射的能量就越大,反之,辐射的能量越小。物体红外辐射能量的大小以及按波长的分布与它的表面温度有着密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的能量的测量,就能准确地测定物体的表面温度,这就是红外测温仪的基本原理。
三、红外测温仪的组成
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。
1、光学系统
收集被测物体的红外辐射功率,并使其汇集到红外测量器上。
2、光电探测器
经调制器把红外辐射调制成交变辐射,由探测器转变成为相应的电信号输出。
3、信号处理系统
将测量到的微弱信号进行放大,以达到显示和记录测量结果的目的。
四、红外测温仪的主要参数
1、温度范围
温度范围过宽会增加成本,温度范围过低,当测量高温物体时,红外线测温仪的核心部分光电探测器会造成损坏。
2、距离系数
即测温仪探头到目标的距离与被测目标的直径之比。
3、发射率
发射率是用来衡量物体辐射红外线的能力,它是相同温度和波长下的实际物体与黑体的单色辐射出度之比,又称比辐射率。发射率会根据材料、表面、波长、温度的情况而变化。
五、使用红外线测温仪需注意的问题
1、环境温度对测量结果的影响
环境温度的变化会影响红外测温仪的测量精度,在环境温度相差较大的环境中使用时,应将测温仪稳定一段时间再使用。
2、测量距离对测量结果的影响
要根据目标的距离和目标的大小,选择合适距离系数的测温仪进行测量。
3、发射率对测量结果的影响
测量时针对不同物体的测量表面,应选择不同的发射率。大部分有机物或金属氧化物的表面发射率在0.85至0.98之间。
4、光洁的金属和抛光的物体发射率很低,不适合用红外线测温仪测量温度。
5、红外线测温仪不能透过玻璃对物体进行测温。
