西门子博途创建SCL 函数块的步骤
工业控制
1278人已加入
步骤
要创建 SCL  函数块,请按以下步骤操作:
1.   打开“程序块” 文件夹。
2.   双击“添加新块”。
System
3.   要添加一个函数块:
–  单击“函数块” 。
–  指定块名称“SCL_Best_before_date” 。
–  选择语言“SCL” 。
–  单击“确定”。
System
4.   保存项目。
定义 SCL  函数块的接口
步骤
要定义接口,请按以下步骤操作:
1.   在“Input” 部分定义带有以下属性的输入参数:
–  名称:"Duration"
–  数据类型:"Int"
可在此参数中指定保质期(年)。
System
2.   在“Output” 部分定义带有以下属性的输出参数:
–  名称:"Best_before_date_Output"
–  数据类型:"Int"
需要此参数输出计算出的保质期。
System
3.   在“Temp”部分定义带有以下属性的一个参数:
–  名称:"Error"
–  数据类型:"Int"
需要此临时参数临时存储指令“RD_SYS_T” 的返回值,该参数将在项目过程中稍后设定。
System
4.   在“Temp”部分定义带有以下属性的第二个参数:
–  名称:"System_Time_DT"
–  数据类型:"Date_And_Time"
需要此临时参数临时存储指令“RD_SYS_T” 的系统时间。
System
5.   在“Temp”部分定义带有以下属性的第三个参数:
–  名称:"System_Time_Array"
–  数据类型:"AT"
需要此临时参数覆盖接口“System_Time_DT” 。
System
部分名称后将自动添加后缀“AT "System_Time_DT"” ,同时将数据类型“AT” 转换为“Date_And_Time” 。
6.   将文本“Date_And_Time” 替换为“Array [0 .. 7] of Byte” 。
System
7.   在“Temp”部分定义带有以下属性的第四个参数:
–  名称:"Year"
–  数据类型:"Int"
需要此临时参数临时存储所读取的系统时间的年份值。
System
8.   保存项目。
在 SCL  函数块的接口中成功定义了所有必需参数。
System
编写计算保质期的程序
在以下部分中,将编写计算保质期的 SCL  函数块。
对于项目“Filling Station” ,则只输出年份值:
●  要执行此操作,需要使用指令“RD_SYS_T” 读取 CPU  块的当前系统时间。  读出的数据以 DT (Date_And_Time)  格式存储在该指令的临时接口“System_Time_DT” 中。
●  然后用临时参数“System_Time_Array” 覆盖临时参数“System_Time_DT” 。  该操作将数据类型“DT” 的各个值对应数组中的相应字节。
●  数组的第一个字节包含当前年份值。  将值“2000” 添加到年份字段中,由于格式为“DT (Date_And_Time)”,因此只指定了年份的最后两位(例如:  值“11” 对应于“2011”年)。  除了当前年份外,还会加上输入接口“Duration” 中指定的持续时间。
步骤
要编写 SCL  函数块,请按以下步骤操作:
1.   定义程序代码的第一行:
–  在指令前写入: "#Error :="
–  写入指令: "RD_SYS_T"
–  在指令后写入: "(OUT => #System_Time_DT);"
System
2.   定义程序代码的第二行:
–  在指令前写入: "#Year :="
–  写入指令: "BCD_TO_INT"
–  在指令后写入: "(#System_Time_Array[0]);"
该指令用于将“BCD” 格式转换为“INT”格式。
System
3.   定义程序代码的第三行:
–   "#Best_Before_Date_Output :=  #Year + 2000 + #Duration;"
该指令用于将值“2000” 和输入接口“Duration” 的当前值加到值“Year” 上。
System
4.   保存项目。
编辑:黄飞
