兆欧表的选用及测量
一、兆欧表的选用
选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表。兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。
1、测量额定电压500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;
2、测量额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;
3、测量绝缘子、母线等要选用2500V或5000V 兆欧表 。
二、使用注意事项
1、测量前一定要办理工作票,线路停电挂牌,合上接地刀,挂好接地线,测量现场做好围挡隔离。
2、测量前被测设备必须确保切断电源和负载,并进行充分放电;被测设备与电源应有明显断开点,二次侧的保险、空开应断开,已用兆欧表测量过的设备如要再次测量,也必须先接地放电。
3、测量绝缘电阻要远离高电压、大电流导体和外磁场,测试人员须注意与带电设备的安全距离。
4、禁止在雷电时或运行的高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。5、测量绝缘前,被测设备上其它的工作票应收回,被测设备上禁止一切工作,人员全部撤离。
6、被测设备中,如有半导体器件,应将其插件板拆去。
7、测试绝缘应由两人进行,一人操作,一人监护,操作人穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
8、测量前需要先检查兆欧表是否完好,即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在“∝”位置;将L、E两端子短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在“0”位置,如果指针不能指到该位置,表明兆欧表有故障,应检修后再使用。
9、必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),其中L接和大地绝缘的被测物导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽环上或不需测量的部分。
10、接线柱的引出线应用多股软线,并且要有良好的绝缘。两根引线切忌绞在一起,以免引起误差。为获得准确的测量结果,被测设备的表面应用干净的布或棉纱清理干净。
11、摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零,说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。手摇发电机要保持匀速,不可忽快忽慢而使指针不停地摆动。
12、测量具有大电容设备的绝缘电阻,读数后不能立即停止摇动兆欧表,应先断开L线再停止摇动,否则已被充电的电容器将对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。
13、兆欧表未停止输出电压之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及导体。断开L线时,也不要触及引线的金属部分。
14、测量设备的绝缘电阻时,还应记下测量时的温度、湿度、被测物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析。
