数字式万用表使用方法
一、使用方法
1、电压测量
1)直流电压的测量
(1)将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。
(2)将功能开关置于直流电压档V一量程范围,并将测试表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载上(测负载电压降),红表笔所接端的极性将同时显示在显示器上。
(3)察看读数,并确认单位。
(4)注意事项
①如果不知被测电压范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
②如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。
③“”表示不要测量高于1000V的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险。
④当测量高电压时,要格外注意避免触电。
2)交流电压的测量
(2)将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。测量交流电压时,没有极性显示。
2、电流测量
1)直流电流的测量
(1)将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。
(2)将功能开关置于直流电流档A一量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。
(3)注意事项
①如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
②表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒。
2)交流电流的测量
测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,表或电源将会被烧坏。
3、电阻测量
1)将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位。
2)注意事项:
(1)如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。
(2)当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”。
(3)当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,将所有电容放电。被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试的正确性。
(4)万用表的200MΩ档位,短路时显示01.0而不显示00.0,测量电阻时,应从测量读数中减去这01.0。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去1.0,被测元件的实际阻值为100.0,即100MΩ。
(5)测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,以免造成测量误差。
二、使用须知
1、使用万用表之前,必须熟悉万用表的使用方法、测量原理、待测量种类和量程,核对转换开关、插孔是否正确。
2、万用表使用时必须水平放置,使用前,先将机械调零。
3、测量完毕,将量程选择开关拨到最高档位置,防止下次测量时不慎将表烧坏。
4、长期不使用的万用表,应将电池取出,避免电池存放过久而变质漏液,损坏电路板。
5、测量有感抗的电路中的电压时,必须在切断电源前先把万用表断开,防止由于自感现象产生的高压损坏万用表。
