如何避免光伏组件的PID效应?
随着光伏组件市场产量率的不断提升,光伏组件太阳能电池的质量要求也随着其产量率的提升而与日俱增,但由于太阳能电池板常常会因为PID效应而导致其表面的钝化情况恶化,从而致使电池片的组件功率的衰减。「美能光伏」为使组件厂商更快捷且精确的观测到这一现象,推出了美能高温高湿试验箱,可高效检测出光伏组件中的PID效应现象。本期「美能光伏」将给您介绍如何尽量避免光伏组件的PID效应!
什么是PID效应
PID效应又称电势诱导衰减现象,当组件处于负偏压状态下,在外界因素影响下,太阳能电池金属接地点(一般是通过铝边框)之间会有漏电流通过,封装材料EVA胶膜、背板、玻璃、铝边框容易成为漏电流通道,此时玻璃中的钠离子会进行迁移,透过封装材料之后聚集在电池的表面,形成反向电场,造成局部电池失效,导致组件功率大幅度衰减,这种现象被称为PID效应
如何避免PID效应
PID的活跃程度与众多因素有关,其中导致PID效应的包括其光伏组件潮湿程度、组件表面的导电性、酸碱性以及含金属离子污染物的聚集量,为了更好的提升光伏组件的性能和效率,使其在应用过程中的实用性达到最佳,就必须尽量避免PID效应,目前避免PID效应可通过多种途径。
● 可通过提高EVA胶膜绝缘性能,目前主要采用高体电阻率EVA胶膜作为封装材料,或是运用电阻率更高的POE作为封装材料,从而以更优异的性能抑制PID效应
● 还可通过改变PECVD所制备的ITO薄膜的膜厚和折射率来避免PID效应现象
● 在实际的应用和研究中,接近逆变器负极的组件,组件所承受的负偏压相对较高,PID效应就会显得更加明显;但如若将组件阵列的负极输出端接地,就可有效的抑制PID效应
● 还可采用不含钠离子石英玻璃来代替钠钙玻璃,从而抑制PID效应,但由于这在工艺上有很大的难度,而且石英玻璃成本也相对较为昂贵,在工业生产上大批量应用就显得不太实际。
美能高温高湿环境试验箱
太阳能组件应用过程中会经受各种严酷天气的考研。其中组件承受高温、高湿,长期湿气渗透的能力等各项性能需要评估。DH环境模拟试验,为了验证评估组件或材料的可靠性,并通过热疲劳诱导失效模式,早起识别任何制造缺陷。
● 温度波动±0.5℃、湿度波动可达±2.0%RH
● 可进行高低温交互试验、并持续运行
● 保持1000h以上超高稳定性
实现多段温度编程、精度高、可靠性好
美能PID效应测试仪
「美能光伏」生产的美能PID效应测试仪,可搭配高温高湿试验箱来检测当太阳能组件经受高温高湿等恶劣环境后出现的功率降低、绝缘性差、脱层等现象,并精确计算出漏电参数,以判断光伏组件是否符合质量标准。
可实时监控电压、漏电数据等
● 电压范围可达-2000~2000V
● 电压精度在±0.5%FS
● 电流范围在-1000μA~1000μA
● 电流精度达±0.5%FS
即使在当今光伏组件技术不断发展的形势下,PID效应也依然存在。但随着光伏行业的日新月异,相信在不久的将来,PID效应问题将会得到妥善处理。「美能光伏」生产的美能高温高湿试验箱,凭借其优秀的检测性能,不断为光伏组件供应商提供合理的PID测试解决方案,给予客户高效服务!
