全密封变压器采用新组件、新材料、新结构以及完善局部结构,提高产品的电气强度、机械强度和散热能力,采用波纹油箱,全密封结构,保证变压器油与空气完全隔离,延长变压器油的使用寿命,减少变压器的维护工作量。
一、结构组件
1、变压器油箱
全密封变压器油箱和箱盖之间不采用传统的螺栓连接,而是将变压器箱盖、油位指示器和油箱焊为一体,从而减少了渗漏环节,提高了油箱的强度,保证整个变压器的密封性,减少设备维护。
密封式油箱结构型式有三种:
1)空气密封型
在油箱内距箱盖处留有一定高度的空气,使油热膨胀压缩空气,减少油对箱壁的压力。这种型式的变压器,油的保养期较短,保养费用为呼吸型(即一般带储油柜的变压器)的50%。
2)充氮密封型
氮气的体积约占变压器油体积的15 % (20℃时),氮气纯度为98%。变压器的损耗使变压器油发热膨胀,减少了气体占有的空间,将热量传递到气体中。变压器油和气体温度的升高具有增压作用,而变压器油对气体的吸收则具有减压作用。
3)全充油密封型
这类变压器温度和负载的变化引起变压器油体积的变化,完全由变压器油箱的弹性予以调节。因此,在大气压力条件下密封起来的油箱,其压力的变化主要由油体积和油箱弹性程度决定,而波纹油箱恰好满足了这一要求。波纹油箱是全密封结构,波纹板壁具有散热和胀缩两种功能,波纹板壁随着环境温度和负荷的变化、油箱内变压器油温的高低而自动胀缩,波纹板壁的胀缩能力大于一万次,保证变压器油与空气完全隔离,在变压器寿命期内不用维护。
2、压力释放阀
变压器加装了压力释放阀,当变压器超载或故障引起油箱内部压力达到35KPA时,压力释放阀便动作,可靠地释放压力,而当压力减小到正常值时又恢复原状,保证了变压器的运行,使产品增加了有效的安全保护。
3、分接开关
采用新型双密封立式开关,提高了开关的密封性能。
4、箱内紧固件
采用新型防松螺母,保证变压器在运输过程中器身紧固件不松动。
5、管式油位计
安装在变压器油箱箱盖上部,显示油箱内的油位。油位计上部的视窗中出现蓝色标示时为为正常,油位在箱盖以上;出现红色标识时为油位异常,油位在箱盖以下,应适当补油。其上部螺纹可做注油连管、压力释放阀、抽真空等接口。少量注油时,可在油位计顶部端口注油,旋开油位计顶部的上盖或压力释放阀,缓慢注油直至油面高于变压器箱盖,此时视窗中的浮标应全部为蓝色,表示油位正常。
6、气体继电器
图中(1)探针(2)放气塞(3)出线口(4)接线盒(5)注油塞(6)视察窗(7)壳体(8)浮子。
变压器正常运行时,气体继电器的内部充满变压器油,当变压器内部出现故障,变压器油分解而产生的气体聚集在继电器的集气室内,气压迫使油位下降,浮子随油位下降,当气体的容积达到一定程度时,触发报警或切除触点,输出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。
二、全密封变压器优缺点
1、优点
1)经济效益高,全密封变压器不需要维护,不需要吊芯,节约了大量的吊芯、维护费用,保养工作量大大减少,与传统变压器相比,无需对变压器油进行取样试验、补充、过滤和更换。无需清洗呼吸器,无需监视储油柜油面。
2)由于冷却介质和周围空气不接触,使变压器油和绝缘材料不会因吸收水分而降低绝缘强度。由于氧气无法进入油箱,从而避免了绝缘材料因被氧化而老化。油与空气不接触,不会给环境带来污染。
2、缺点
全密封变压器油体积变化的胀缩部件价格较高(波纹片或膨胀式散热器),特别是其生产设备,如波纹油箱生产线价格高,造成全密封变压器成本较高,产品价格较贵。波纹油箱的波纹片和膨胀式散热器的胀缩片因具有弹性,不可能将箱壁做得很厚。若出现渗油,焊补比较困难。
3、新S9-M-315/10全密封变压器的特点是采用长方形波纹油箱,软木橡胶密封,无储油柜。利用波纹油箱波板的弹性变形来解决变压器油的热胀冷缩问题;软木橡胶的特点是不受变压器油的形响,有稳定、不膨胀的性质,不受老化影响。软木像胶的另一特点是会强烈地粘附在金属件表两上,保证长期密封,有效地防止了油的氧化和劣化,在寿命期内不用换油。绕组和铁芯采用了椭圆形截面结构,芯柱宽度缩小,铁轭的高度降低,从而缩短了磁路,减少了铁重,降低了铁损,减小了外形尺寸。
