9个比较常用的cmd命令分享
编程语言及工具
106人已加入
网工作为常年公司里的背锅侠,不得不集齐十八般武艺很难甩锅。像cmd命令这种好用又好上手的技术,就是网工上班常备技能。
只要按下快捷键 win+R,输入cmd回车,然后输入cmd命令。
像我自己,我就经常用cmd命令检测TCP端口是否正常。通常,我会在cmd命令下使用telnet IP地址端口号进行检测。
你最常用的cmd命令是什么?也欢迎留言区告诉更多的同行朋友。
今天分享一下9个比较常用的cmd命令,希望不要在你的收藏夹吃灰。
01
9个超酷的cmd命令
01 ipconfig
功能:查询本机IP地址
操作方法:只要在在打开的cmd命令界面中输入“ipconfig”就可以了。
ip地址
02 msg
功能:向对方电脑发送一条文本提示
操作方法:首先你要知道对方的IP地址,接下来输入命令“msg /server:对方电脑IP * ”。在“*”后输入你要发送的内容即可。
ip地址
03 Net user
功能:查看本机账户情况
操作方法:和ipconfig一样,net user也有很多衍生的命令后缀,比方说“net user xxx 123456 /add”,输入后就会在系统中创建一个名为“xxx”的新用户,而新用户密码则是“123456”。
ip地址
04 Net share
作用:查看共享资源
操作方法:在cmd界面中输入“net share”查看所有已共享资源,然后输入“net share 要删除的共享文件夹 /delete”就可以了。
ip地址
05 Nslookup
作用:检查网站IP地址
操作方法:在提示符状态输入“nslookup 对方网站域名”,哒哒哒哒……结果出来了!
ip地址
06 Netsh wlan show
作用:探秘Wi-Fi配置文件
操作方法:在提示符状态输入命令“netsh wlan show profile SSID key=clear”,输入完成后Windows会自动返回当前已连接WIFI的详细信息,包括SSID和连接密码。当前这里有一个前提,那就是你现在已经成功连接了。
ip地址
07 telnet
作用:看电影《星球大战》
操作方法:在提示符状态输入命令“telnet towel.blinkenlights.nl”,输入完成后稍等一会即可,电影会自动开演
08 |
作用:将命令结果输出到剪贴板
操作方法:在需要导出结果的命令后方添加“|”,再加入导出位置就可以了。比方说“| clip”是导出到剪贴板,“| xxx.txt”是导出到xxx.txt。总之,你需要什么地方用,就放到哪儿,“|”支持绝大多数CMD指令。
ip地址
09 &&
作用:将多个命令“连接”起来,一步运行多组命令
操作方法:&&是CMD里一项“命令连接”语句,直接放在要连接的命令行中间即可。效果就是下图所示,一次输入后CMD会顺序执行所有命令。
ip地址
02
cmd命令大全(108个)
1、calc:启动计算器
2、appwiz.cpl:程序和功能
3、certmgr.msc:证书管理实用程序
4、charmap:启动字符映射表
5、chkdsk.exe:Chkdsk磁盘检查(管理员身份运行命令提示符)
6、cleanmgr: 打开磁盘清理工具
7、cliconfg:SQL SERVER 客户端网络实用工具
8、cmstp:连接管理器配置文件安装程序
9、cmd.exe:CMD命令提示符
10、自动关机命令:
Shutdown -s -t 30:表示30秒后自动关机,中间带有空格。
shutdown -a :取消定时关机
Shutdown -r -t 30:表示30秒后自动重新启动
rundll32 user32.dll,LockWorkStation:表示锁定计算机
11、colorcpl:颜色管理,配置显示器和打印机等中的色彩
12、CompMgmtLauncher:计算机管理
13、compmgmt.msc:计算机管理
14、credwiz:备份或还原储存的用户名和密码
15、comexp.msc:打开系统组件服务
16、control:控制面版
17、dcomcnfg:打开系统组件服务
18、Dccw:显示颜色校准
19、devmgmt.msc:设备管理器
20、desk.cpl:屏幕辨别率
21、dfrgui:优化驱动器 Win 7→dfrg.msc:磁盘碎片整理程序
22、dialer:电话拨号程序
23、diskmgmt.msc:磁盘管理
24、dvdplay:DVD播放器
25、dxdiag:检查DirectX信息
26、eudcedit:造字程序
27、eventvwr:事件查看器
28、explorer:打开资源管理器
29、Firewall.cpl:Win防火墙
30、FXSCOVER:传真封面编辑器
31、fsmgmt.msc:共享文件夹管理器
32、gpedit.msc:组策略
33、hdwwiz.cpl:设备管理器
34、inetcpl.cpl:Internet属性
35、intl.cpl:区域
36、iexpress:木马捆绑工具,系统自带
37、joy.cpl:游戏控制器
38、logoff:注销命令
39、lusrmgr.msc:本地用户和组
40、lpksetup:语言包安装/删除向导,安装向导会提示下载语言包
41、lusrmgr.msc:本机用户和组
42、main.cpl:鼠标属性
43、mmsys.cpl:声音
44、magnify:放大镜实用程序
45、mem.exe:显示内存运用情况(如果直接运行无效,可以先管理员身份运行命令提示符,在命令提示符里输入mem.exe>d:a.txt 即可打开d盘查看a.txt,里面的就是内存运用情况了。当然什么盘什么文件名可自己决定。)
46、MdSched:Win内存诊断程序
47、mmc:打开控制台
48、mobsync:同步命令
49、mplayer2:简易widnows media player
50、Msconfig.exe:系统配置实用程序
51、msdt:微软支持诊断工具
52、msinfo32:系统信息
53、mspaint:画图
54、Msra:Win远程协助
55、mstsc:远程桌面连接
56、NAPCLCFG.MSC:客户端配置
57、ncpa.cpl:网络连接
58、narrator:屏幕“讲述人”
59、Netplwiz:高级用户帐户控制面板,设置登陆安全相关的选项
60、netstat : an(TC)命令检查接口
61、notepad:打开记事本
62、Nslookup:IP地址侦测器
63、odbcad32:ODBC数据源管理器
64、OptionalFeatures:打开“打开或关闭Win功能”对话框
65、osk:打开屏幕键盘
66、perfmon.msc:计算机性能监测器
67、perfmon:计算机性能监测器
68、PowerShell:提供强大远程处理能力
69、printmanagement.msc:打印管理
70、powercfg.cpl:电源选项
71、psr:问题步骤记录器
72、Rasphone:网络连接
73、Recdisc:创建系统修复光盘
74、Resmon:资源监视器
75、Rstrui:系统还原
76、regedit.exe:注册表
77、regedt32:注册表编辑器
78、rsop.msc:组策略结果集
79、sdclt:备份状态与配置,就是查看系统是否已备份
80、secpol.msc:本地安全策略
81、services.msc:本地服务设置
82、sfc /scannow:扫描错误并复原/windows文件保护
83、sfc.exe:系统文件检查器
84、shrpubw:创建共享文件夹
85、sigverif:文件签名验证程序
86、slui:Win激活,查看系统激活信息
87、slmgr.vbs -dlv :显示详细的许可证信息
88、snippingtool:截图工具,支持无规则截图
89、soundrecorder:录音机,没有录音时间的限制
90、StikyNot:便笺
91、sysdm.cpl:系统属性
92、sysedit:系统配置编辑器
93、syskey:系统加密,一旦加密就不能解开,保护系统的双重密码
94、taskmgr:任务管理器(旧版)
95、TM任务管理器(新版)
96、taskschd.msc:任务计划程序
97、timedate.cpl:日期和时间
98、UserAccountControlSettings:用户账户控制设置
99、utilman:辅助工具管理器
100、wf.msc:高级安全Win防火墙
101、WFS:Win传真和扫描
102、wiaacmgr:扫描仪和拍照机向导
103、winver:关于Win
104、wmimgmt.msc:打开windows管理体系结构(WMI)
105、write:写字板
106、wscui.cpl:操作中心
107、wuapp:Win更新
108、wscript:windows脚本宿主设置
编辑:黄飞
