读速2100MB/s、频率6400Mbps,佰维基于LPDDR5的uMCP赋能智能手机高效运行
存储技术
626人已加入
佰维存储副总经理、嵌入式事业部总经理刘阳表示:“随着5G通信、大数据、AIoT的加速普及,游戏、多摄像头支持、AR/VR和高分辨率显示等数据密集型5G工作负载要求手机在短时间内能够处理日益增长的海量数据。佰维存储依托自身的存储解决方案研发、先进封测等优势,推出了基于LPDDR5和LPDDR4X的uMCP集成式存储芯片,产品兼顾高性能、大容量、小尺寸等特点,能够满足手机不断增长的性能和容量等需求。”
佰维基于LPDDR5的uMCP产品集成了LPDDR5和UFS3.1存储芯片,顺序读写速度分别高达2100MB/s、1800MB/s,频率高达6400Mbps,容量高达8GB+256GB,芯片尺寸小至11.5mm×13.0mm×1.0mm,相较于UFS3.1和LPDDR5分离的方案可节约55%主板空间,助力智能手机系统更灵活设计。
佰维存储
读速高达2100MB/s、频率高达6400Mbps、LPDDR5功耗降低30%,赋能手机高效运行、持久续航
相比公司基于LPDDR4X的uMCP产品,佰维基于LPDDR5的uMCP产品依托自研固件算法及Write booster、SLC Cache、HID、Deep Sleep等固件功能加持,读速提升100%至2100MB/s。同时,佰维基于LPDDR5的uMCP产品支持多Bank Group模式、采用WCK信号设计等,数据传输速率从4266Mbps提升50%至6400Mbps,且基于动态电压调节 (DVFS)功能,LPDDR5的VDD2H由1.1V降至1.05V,VDDQ由0.6V降至0.5V,功耗降低30%。凭借优异的性能,佰维基于LPDDR5的uMCP产品可从容处理海量数据,高效支持智能手机多任务处理、高清视频解码、游戏加载、大文件拷贝等应用。
佰维存储
容量高达8GB+256GB,海量数据轻松存储
在实际生活中,手机长久使用后会出现卡顿现象,尤其是在拍摄高清照片和打开大型视频文件时,卡顿现象愈发严重,需要配置更大的手机存储空间。佰维基于LPDDR5的uMCP产品可提供高达8GB+256GB容量(未来将推出12GB+512GB),轻松存储并处理AIoT、高速通信、8K视频、高帧率游戏等应用产生的海量数据。此外,该产品提供更大的SLC缓存空间,减少因长时间写入缓存不足,导致手机卡顿。
节约55%主板空间,助力手机提升电池容量、系统更灵活设计
依托公司多层叠Die、超薄Die等先进封装工艺,佰维uMCP通过将LPDDR5和UFS3.1二合一多芯片堆叠封装,可节约55%主板空间,助力简化手机主板的电路设计,为提高电池容量、主板其他零部件布局腾出空间,实现手机更灵活的系统设计,同时也有利于终端厂商优化BOM清单,缩短出货周期。
佰维存储
随着短视频繁盛、更大手游推出以及4K/8K等超高清视频普及,带动手机存储朝着更高性能、更大容量、更低功耗等方向不断演进。依托研发封测一体化优势,佰维将紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗等升级方向,在智能手机、智能穿戴、平板等应用领域持续创新,推出更具竞争优势的存储解决方案,赋能智能终端设备高效稳定运行。
佰维除了推出基于LPDDR5/LPDDR4X的uMCP以及提供eMCP等集成式存储方案外,亦可提供eMMC5.1、UFS2.2/3.1、LPDDR4x/5等分离式存储方案,充分满足智能终端设备的存储需求。
