变压器并列运行的条件
将两台或多台变压器的一次绕组并列到同一电网母线上,二次绕组也都并接到公共的二次母线上,这种运行方式叫变压器的并列运行。
一、变压器并列运行的意义
1、提高供电可靠性
并列运行中的某一台变压器发生故障时,可从电网切除并进行检修。负载由有其余变压器分担,不用中断供电,也不影响其余变压器正常供电,必要时仅对某些用户限电。采用并列运行,可有计划的安排轮流检修,减少了故障和检修时的停电范围。
2、提高经济运行性
当负荷增加到一台变压器的容量不够用时,可并列投入第二台变压器;当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可退出一台变压器运行。根据负载大小,随时调整投入并列运行的变压器台数,保证变压器有较高的负载系数,从而可减少空载损耗,提高效率,改善电网的功率因数。
3、减少一次性投资
变压器并列运行可以减少总备用容量,并能随用电负载的增加而分批安装新变压器,即分期投资。
二、变压器并列运行的条件
理想的变压器并列运行情况是:没带负载时,变压器与单独空载运行时一样只有空载电流,各变压器之间没有环流存在;当加上负载后,各变压器能够按容量的大小成比例地分配负载。
1、变压器绕组的连接组别相同
如果连接组别不同的变压器并列后,即便电压的有效值相等,在两台变压器同相的二次侧也会出现很大的电压差,由于变压器二次阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器,因此,不同接线组别的变压器绝对不允许并联。
2、变压器的变压比相等,允许差值不得超过±0.5%
如果并列运行的变压器变压比不等,其二次侧电压将不相等,当相差大于允许值时,将会在绕组内产生较大的循环电流,降低变压器的输出容量,严重时还会烧毁变压器。
3、变压器的短路电压百分比相等,允许差值不得超过10%
不同容量的变压器短路电压各不相同,变压器并列运行时,负载电流分配与短路电压的数值大小成反比,如果并列运行的变压器短路电压百分比不相等,则不能按变压器容量成比例地分配负载,将会造成短路电压百分比小的过负载,短路电压百分比大的不能满负载,为了避免这种现象,并列运行变压器的短路电压允许差值不得超过10%。
4、变压器的容量比不能超过3/1
如果并列运行的变压器容量相差过多,阻抗电压就相差较大,容易使负载分配不合理,造成一台变压器过负载,另一台变压器不能满负载,并列运行不经济。
三、变压器并列运行操作规范
变压器并列运行除应满足并列运行条件外,还应注意如下安全操作规范:
1、新投入和检修后的变压器并列运行前应进行核相,并在空载状态时试验并列运行无问题后,方可正式带负载并列运行;
2、变压器的并列运行,必须考虑其经济性,不经济的变压器不允许并列运行,并注意不宜频繁操作;
3、进行变压器并列运行或解列操作时,不允许使用隔离开关和跌开式熔断器,要保证操作正确,不允许通过变压器倒送电;
4、需要并列运行的变压器,在并列运行前应根据实际情况,预计变压器负载电流的分配,在并列后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理;需要解列变压器或停用一台变压器时,应根据实际负载情况,预计是否有可能造成一台变压器过负载,如果有可能,则不允许进行解列操作。
