汽车大修过后静态检查的内容包括哪些
汽车电子
2450人已加入
1. 故障灯状态是否正常
2. 发动机能否顺利起动
起动发动机,应注意每次起动时间不应超过5s,每次起动间隔不应少于15s,连续使用不应超过3次。观察是否能够顺利起动,如果不能顺利起动,说明起动系统或蓄电池存在故障。
观察发动机转速是否稳定在标准怠速转速,怠速不稳或过高、过低,说明发动机供油系统或点火系统存在故障。
查看排气烟色,若呈黑色,说明燃烧不好;若呈蓝色,说明烧机油,发动机机械状况不佳。
倾听发动机运转的声音,有无异响,如存在声音过大或其他异响,可能发动机机械系统存在故障。
3. 换档是否轻松入位
起动发动机,拉紧驻车制动杆,踩下离合器,试挂入低速档和倒档,体验是否能够顺利挂入。若挂档困难,说明离合器或变速器存在故障。
4. 灯光是否正常
(1)仪表照明检查
检查仪表板照明及调整功能,如果仪表照明不亮,常见的原因主要有以下几方面:
①仪表板照明灯损坏。
②仪表板供电导线断路。
③仪表板供电熔丝熔断。
检查仪表调整功能,通过仪表显示调整按键进行切换,检查调整功能是否正常。
(2)照明系统检查
检查车辆照明系统功能是否正常,检查内容包括示廓灯、近光灯、远光灯、倒车灯、前后雾灯等,具体检查流程如下:
起动发动机,开启示廓灯开关,检查示廓灯、牌照灯等是否正常;开启近光灯开关,检查左右近光灯是否正常;开启远光灯开关,检查远光灯是否正常;车辆挂入倒档,检查倒车灯是否正常;开启前后雾灯开关,检查车辆前后雾灯是否正常;检查前后阅读灯,通过操作阅读灯开关、按钮,检查阅读灯是否工作正常,灯光亮度是否有异常。
(3)信号灯检查
检查转向灯、制动灯、超车灯、危险警告灯的工作是否正常。
开启转向灯开关,检查左右转向灯是否正常;开启危险警告灯开关(双闪开关),检查危险警告灯开关及闪烁频率是否正常;开启超车灯开关,检查超车灯功能是否正常;踩住制动踏板,检查制动灯及高位制动灯是否正常。
5. 刮水器是否正常
将清洗液或清水喷洒在风窗玻璃上,检查刮水器功能是否正常;设置刮水器开关至各档位(点动、关、间歇、低档、中档、高档),分别检查每个档位工作是否正常。
设置刮水器开关至间歇档,调整不同间歇时间,检查其工作状态,向上抬起刮水器开关,检查喷射压力、喷水角度是否正常。
常见问题包括:
①噪声大,一般是机械部分松动产生噪声。
②不工作或转速低,通常是电动机故障。
③没有间歇档位,可能是控制单元、雨量传感器或间歇继电器故障。
6. 检查喇叭是否正常
起动发动机,按下喇叭按钮,检查车辆喇叭声量、音质。喇叭常见故障如下:
①单音喇叭损坏。
②两只喇叭都不响,可能是喇叭继电器损坏、熔丝熔断、按钮损坏、喇叭损坏(两只喇叭同时损坏可能性较小)等。
③喇叭音质不好,通常情况下是因为喇叭进水,也可能是插头、触点接触不良。
7. 后视镜是否正常
(1)车外电动后视镜的检查
检查电动后视镜,判断后视镜功能是否正常,具体步骤如下:
起动发动机,设置电动后视镜的调节钮至L/R,通过调节钮,分别对两侧电动后视镜进行四方向位置功能测试,检查其工作状况。
对于特殊配置车辆,通过电动后视镜折叠钮,对两后视镜进行折叠功能测试;对有记忆功能的车辆,通过记忆开关设置、调整。
电动后视镜常见故障有电动后视镜都不能调节和单个电动后视镜不能调节。
电动后视镜都不能调节的可能原因有熔丝断开、插接器松脱或线路断路、开关有故障;单个电动后视镜不能调节的可能原因有插接器松脱或线路断路,也可能是电动机或开关有故障。
(2)车内后视镜调节
手动调整后视镜角度调节开关,检查镜片角度变化情况。
对于自动防眩目功能,先设置后视镜防眩目开关键在工作状态下,通过改变后视镜感光孔亮度,检查镜片亮度变化情况。
具体检查方法是遮挡住外侧传感器,再用灯光照射后视镜,观察后视镜的颜色变化。
当然,有些汽车带防眩目功能的后视镜,在以下状态时,即使用灯光照射后视镜,镜片颜色也不会变化:①车内照明已打开;②已挂入倒车档。
传感器
8. 玻璃升降器功能是否正常
检查各个车门的车窗升降,先起动发动机,通过电动玻璃开关键分别操作各车门电动车窗升降、锁止和防夹功能,检查升降时的工作情况。对于具有一键功能的车辆,要检查其自动升降功能。
电动车窗常见故障有所有车窗不能升降和个别车窗不能升降。
①所有车窗不能升降可能的原因有蓄电池电压过低、电源电路或搭铁电路有故障。应检查电动车窗熔丝是否断开、电源线路是否断路或短路、主控开关搭铁是否不良。
②个别车窗不能升降可能的原因有电动车窗熔丝断开、电动机有故障、车窗开关有故障、线路断路或短路。应检查熔丝是否断开、电动机是否损坏、车窗开关是否损坏、线路是否正常。
9. 空调系统是否正常
起动发动机,检查汽车空调系统是否正常。设置风扇的不同档位,检查风扇工作状态;按下内、外循环系统开关,检查出风口风量;调整冷风和热风,检查出风温度是否正常。
车辆暖风系统不热可以分为两方面的原因,一方面是发动机冷却系统造成的,另一方面是暖风的控制机构工作不良导致的。在维修时,我们要先判定是哪一方面原因引起的,再进行相应的维修。判定的方法很简单,看一下暖风小散热器的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构的问题;反之,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统的问题。
10. 天窗是否正常
起动发动机,检查天窗功能是否正常。设置天窗开关(开启至不同位置、角度),检查天窗工作的状态。
天窗的常见问题有系统不工作、动作不正常及异响。
系统不工作和动作不正常的原因包括:①电动天窗开关损坏;②电动天窗电动机损坏;③电动天窗主继电器损坏;④电动天窗控制继电器损坏。
如果有电动机异响,检查供电是否正常,如供电正常则需要更换电动机;天窗运行异响可能是轨道内有异物或缺少润滑脂,引起异响。
11. 座椅调节功能是否正常
起动发动机,检查座椅位置调节功能、靠背角度调整等是否正常
如果座椅有加热、通风、记忆等功能,则进行逐项的检查。坐在座椅上,通过座椅加热开关设置加热档位,感受座椅温度是否正常变化。
通过座椅调节开关,调整座椅(坐垫、靠背及膝部支撑)角度,检查各个档位座椅加热情况,用手感触座椅加热的均匀度。
设定带有记忆功能的座椅,检查其工作情况是否正常。
12. 安全带检查
将安全带全部拉出,检查安全带污垢、磨损情况;放松安全带,检查安全带自动收缩功能;通过突然猛拉安全带的方法,检查安全带的锁止和解锁功能是否正常。
13. 多功能方向盘检查
通过操作多功能方向盘的功能按键,如音量调节、静音键、菜单键、定速巡航按键等,检查多功能方向盘的各个按键功能是否正常;调整方向盘高低、角度,检查方向盘调整是否正常;如果车辆配有方向盘电动调节、记忆功能,通过操作按钮检查其功能是否正常。
14. 娱乐系统检查
检查车辆娱乐系统,操作收音机功能、音量大小、蓝牙、菜单等按钮、旋钮,检查其功能是否正常。如果车辆配有中控显示屏控制系统,观察显示屏是否有异样,操控触摸式显示屏,检查屏幕反应灵敏度以及各功能是否正常。
15. 中控锁检查
通过驾驶人侧的中控锁开关开启和关闭车门锁,检查各个车门的门锁是否工作正常。
通过钥匙遥控车辆中控锁,检查各个车门及行李舱开关功能是否正常。
16. 各种油液状态是否正常
打开发动机舱盖,检查下列油液状态是否正常:发动机机油、冷却液、制动液、动力转向液、自动变速器油、玻璃水等。
如果油液出现不足或变质,说明该车辆维护保养状况不佳。
编辑:黄飞
