为支持毫米波和亚太赫兹前沿研究,罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")继续推出先进的射频测试测量解决方案。在2023年柏林欧洲微波周(EuMW 2023)上,R&S展示了三款专为W和D频段应用量身定制的新产品:全新的R&S SFI100A宽带中频矢量信号发生器、R&S NRP170TWG热功率传感器和R&S FE110ST/SR收发前端,满足科研人员对B5G和6G移动通信以及未来新型感知和汽车雷达设备或电路的表征要求。
在2023年柏林欧洲微波周(EuMW)上,R&S展示了三项新的创新产品:R&S SFI100A、R&S NRP170TWG和R&S FE110ST/SR。这些新仪器为现有的先进射频测试解决方案补充了W频段(75 GHz至110 GHz)和D频段(110 GHz至170 GHz)的应用,并满足beyond 5G和6G研究早期亚太赫兹测试需求。
R&S SFI100A宽带中频矢量信号发生器连接R&S FExxxST上变频前端
R&S首次演示了全新的R&S SFI100A宽带中频矢量信号发生器,该仪器专为高带宽应用需求而设计,例如早期6G研究、高容量无线回传、固定无线接入、感知和汽车雷达。这款紧凑且方便使用的仪器具有高达10 GHz射频调制带宽,并生成经过完全校准的中频信号。
R&S SFI100A与R&S FExxxST上变频前端无缝连接,覆盖不同的频率范围,并能对前端进行完全控制,使这套方案可以作为单一仪器运行。除中频接口外,R&S SFI100A还具有模拟IQ输出,非常适合宽带基带信号生成。R&S还展示了R&S SFI100A与R&S FSW50信号和频谱分析仪以及R&S FE170ST/SR收发前端结合使用,实现信号的上变频和下变频,同时还展示最新D频段热功率传感器R&S NRP170TWG,这些仪器构成了一套完整的D频段宽带通信测试解决方案。
R&S NRP170TWG(N)热功率传感器
新的R&S NRP170TWG(N)将扩展R&S的热射频功率传感器产品系列,以覆盖110 GHz至170 GHz频率范围内功率的精确测量。这些传感器有两个型号:R&S NRP170TWG(通过USB连接)和R&S NRP170TWGN(通过USB和LAN连接),这将是市场上唯一用于D频段测量的即插即用功率传感器。指标亮点包括-35 dBm至+20 dBm的动态范围、出色的性能和优秀的阻抗匹配。该热功率传感器将是市场上测量速度最快的,也是唯一符合产线批量测试要求的D频段射频功率传感器,并与R&S其他D频段测试解决方案完全兼容。
R&S FE110ST/SR TX/RX前端
新的R&S FE110ST/SR收发前端扩展了R&S信号源,如R&S SMW200A矢量信号发生器或全新的R&S SFI100A宽带中频矢量信号发生器的频率范围以覆盖W频段(75 GHz至110 GHz),也可用于R&S FSW信号和频谱分析仪,使前端产品组合更加丰富。在欧洲微波周上,R&S展示了其结合R&S SMW200A矢量信号发生器和R&S RTP示波器实现多端口测量。
针对W和D频段应用的毫米波和亚太赫兹测试组合的三款最新产品——R&S SFI100A、R&S NRP170TWG和R&S FE110ST/SR将很快推出。
审核编辑:刘清
