OTL功率放大器的工作原理及调试方法
一、实验目的
1、 进一步理解OTL功率放大器的工作原理
2、 学会OTL电路的调试及主要性能指标的测试方法
二、实验原理
图7-1所示为OTL 低频功率放大器。其中由晶体三极管T1组成推动级(也称前置放大级),T 2 、T3是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。
T1管工作于甲类状态,它的集电极电流IC1由电位器RW1进行调节。IC1 的一部分流经电位器RW2及二极管D, 给T 2 、T3提供偏压。调节R W2 ,可以使T 2 、T3得到合适的静态电流而工作于甲、乙类状态,以克服交越失真。
静态时要求输出端中点A的电位,可以通过调节RW1来实现,又由于RW1的一端接在A点,因此在电路中引入交、直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。
当输入正弦交流信号ui时,经T1放大、倒相后同时作用于T 2 、T3的基极,ui的正半周使T2管导通(T3管截止),有电流通过负载R L ,同时向电容C0充电,在ui的负半周,T3导通(T2截止),则已充好电的电容器C0起着电源的作用,通过负载RL放电,这样在RL上就得到完整的正弦波。
C2和R 构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围。
功率放大器
OTL 电路的主要性能指标:
1、 最大不失真输出功率P0m
理想情况下,
功率放大器
在实验中可通过测量RL 两端的电压有效值,来求得实际值。
功率放大器
2、 效率η
功率放大器
P ~E ~ —直流电源供给的平均功率。
理想情况下,ηmax = 78.5% 。在实验中,可测量电源供给的平均电流IdC ,从而求得P E =U CC ·I dC ,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。
3、 输入灵敏度
输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号Ui之值。
4、 频率响应
详见实验二有关部分内容,测量OTL功率放大器的上限频率和下限频率及频率响应特性。
三、实验设备与器件
1、 +5V直流电源
2、 函数信号发生器
3、 双踪示波器
4、 交流毫伏表
5、 直流电压表
6、 直流毫安表
7、 频率计
8、 晶体三极管 3DG6 (9011) 3DG12 (9013)
3CG12 (9012) 晶体二极管 IN4007
8Ω扬声器、电阻器、电容器若干
四、实验内容
在整个测试过程中,电路不应有自激现象。
1、 静态工作点的测试
按图7-1 连接实验电路,将输入信号旋钮旋至零(u i =0)电源进线中串入直流毫安表,电位器 RW2置最小值,RW1 置中间位置。接通+5V 电源,观察毫安表指示,同时用手触摸输出级管子,若电流过大,或管子温升显著,应立即断开电源检查原因(如RW2 开路,电路自激,或输出管性能不好等)。如无异常现象,可开始调试。
1)调节输出端中点电位UA
调节电位器RW1 ,用直流电压表测量A 点电位,使
功率放大器
2)调整输出极静态电流及测试各级静态工作点
调节RW2 ,使T 2 、T3管的I C2 =I C3 =5~10mA。从减小交越失真角度而言,应适当加大输出极静态电流,但该电流过大,会使效率降低,所以一般以5~10mA左右为宜。由于毫安表是串在电源进线中, 因此测得的是整个放大器的电流,但一般T1的集电极电流IC1 较小,从而可以把测得的总电流近似当作末级的静态电流。如要准确得到末级静态电流,则可从总电流中减去IC1之值。
实验步骤- 调节 RW1 至中间位置,RW2 顺时针调至最低,接通电源。
功率放大器
实验步骤- 调节 Rw1 ,用直流电压表测量 A 点电位,使
功率放大器
功率放大器
实验步骤- 调节Rw2 ,使 T2、T3管的 Ic2=Ic3=5~10mA。
功率放大器
实验步骤- 测量静态工作点Ub1
功率放大器
实验步骤 -测量静态工作点Uc1、Ub3
功率放大器
实验步骤- 测量静态工作点Ue1
功率放大器
实验步骤- 测量静态工作点Ub2
功率放大器
实验步骤- 测量静态工作点Uc2
功率放大器
实验步骤 -测量静态工作点Ue2、Ue3
功率放大器
实验步骤- 测量静态工作点Uc3
功率放大器
表7-1 数据示例
功率放大器
三级放大电路均处于放大状态。
注意:
① 在调整 RW2 时,一是要注意旋转方向,不要调得过大,更不能开路,以 免损坏输出管
② 输出管静态电流调好,如无特殊情况,不得随意旋动 RW2的位置。
2、最大不失真输出功率 Pom
输入端接 f=1KHz 的正弦信号 ui,输出端用示波器观察输出电压 uo波形。逐渐增大 ui,使输出电压达到最大不失真输出,用交流毫伏表测出负载 RL上的 电压 Uom ,则
功率放大器
实验步骤- 信号源输入信号f=1KHz,ui=30mVpp,正弦波,示波器监视uo波形,毫伏表测量uo有效值。
功率放大器
实验步骤 -调信号源输入信号ui幅值,使uo最大且不失真。
功率放大器
功率放大器
功率放大器
实验步骤 -用交流毫伏表测出负载 RL上的电压 Uom,接负载为8Ω扬声器,会发出声响。
功率放大器
由计算可得输出功率 Pom。
3、 效率η
功率放大器
由计算可得效率η。
4、输入灵敏度
输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号 Ui之值,(即Po=Pom时)ui=35mVpp。
5、频率响应
实验方法同实验二(负反馈--通频带),记录波形及其频率参数参数如表7-2所示。
实验步骤- 信号源输入信号f=1KHz,ui=30mVpp,正弦波,示波器监视uo波形,交流毫伏表测量uo
功率放大器
实验步骤- 调低信号源频率,交流毫伏表测量uo,使uo为中频时的0.707倍,示波器观测输出电压uo波形及频率,观察频率特性。
功率放大器
实验步骤 -调高信号源频率,交流毫伏表测量uo,使uo为中频时的0.707倍,示波器观测输出电压uo波形及频率,观察频率特性。
功率放大器
功率放大器
6 实验内容-选做
研究自举电路的作用:
C2和 R 构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围。
功率放大器
用示波器观察 1)、2)两种情况下的输出电压波形,并将以上两项测量结果 进行比较,分析研究自举电路的作用。
