PMOS管与NMOS管控制电路设计对比
模拟技术
2524人已加入
一种广为流传的说法:相对于NMOS管,PMOS管的沟道导通电阻更大、速度更慢、成本更高等,这是为什么?
有一定的电子技术应用经验的朋友,对NMOS管开关电路的使用场合肯定是如数家珍,几乎所有的开关电源拓扑都偏向于使用NMOS管(而不是PMOS管),如正激、反激、推挽、半桥、全桥等拓扑,NMOS管的应用电路案例真心不要太多,如下图所示(当然,这些也并不全是完全独立的,比如ZCS正激推挽):
如果让大家举个PMOS管实际应用电路,恐怕大多数读者除了下图所示的电源开关控制电路外,实在是想不出更多其它实用电路了。
芯片
我们暂且不管原因何在,但是NMOS管应用场合远比PMOS管要广泛得多,这已经是一个不争的事实,PMOS管可以做到的NMOS管同样也可以做到,真应了那句广告词:人无我有,人有我优。
我们可以看看国际整流器公司(International Rectifier,IR)官方网站的所有MOS管的分类,如下图所示:
芯片
除两个红圈所标注的内容是PMOS管外,其它都是NMOS管,并且NMOS管在电压档次上比PMOS管要细分得多,从侧面可以说明NMOS管的应用场合比PMOS要大得多(因为应用多,所以需求多,继而型号多),如果你粗略地统计一下PMOS与NMOS型号的数量,NMOS管绝对独占鳌头,这又是虾米情况?
有人说:应该是PMOS管在使用的时候控制电路太过复杂,与NMOS管的驱动比较,PMOS还需要额外的三极管,成本太高。那我们继续往下看
如果读者对电子技术足够感兴趣且好奇心总是不一般的话,应该对降压型BUCK单片开关电源电路有一定的了解,那你自然会遇到类似下图所示的电路:(来自TI降压电源芯片LM2596数据手册)
芯片
这是我们最常用的BUCK拓扑降压芯片典型应用电路,地球人几乎都知道,但是有些降压芯片应用电路却稍微有所不同,如下图所示:(来自TI降压电源芯片TPS54202H数据手册)
芯片
看到没有,与LM2596S芯片相比多了一个BOOST(BST)引脚,一般在该引脚与SW之间串一个小电容,这是为什么呢?
有经验的读者可能会说:这种芯片是采用同步整流方案(关于同步整流可参考文章【开关电源(1)之BUCK变换器】,简单的说,就是用MOS管来代替续流二极管,以达到降低损耗继而提升转换效率的目的),内部是用两个NMOS管配合工作的,需要一个自举升压电路,所以才需要外接一个电容。没错!该芯片开关管结构如下图所示:
芯片
然而同步整流方案与使用NMOS管作为开关管之间没有因果关系,换言之,就算是异步整流方案,芯片也会偏向于使用NMOS管,如下图所示(来自TI降压电源芯片LM25011数据手册):
芯片
LM25011就是异步整流方案,该芯片的内部开关管的结构如下图所示(来自TI降压电源芯片LM25011数据手册):
芯片
总之一句话:如果内部开关管使用场效应管,那大多数是NMOS管,而PMOS管几乎(大多数,不是所有)是没有使用的机会,尽管PMOS管的内心可能在呐喊着:老板,给我一次机会吧,我可以的(就像你内心想对老板呐喊一样,这种悲壮的心情你肯定是懂的,么么哒)!然而,这并没有什么卵用。
我们在文章《开关电源(1)之BUCK变换器》中详细介绍了降压型BUCK开关电源拓扑,并且还用下图做了一次仿真:
芯片
用PMOS管来实现开关切换功能的电路是要多简洁就有多简洁,明明一个PMOS管就能搞定的事,非得使用NMOS管还弄个稍显复杂的自举电路,就像很多明星,明明可以靠脸吃饭,偏偏要靠才能。然而,芯片厂家就是嫌弃它,你简洁怎么了?我就是不用你!你自己上思过崖面壁反省去(不是华山派令狐冲呆的那个地方)。
同样的现象也存在于BOOST变换器芯片中,BOOST单片升压芯片典型应用电路如下图所示:(来自TI升压电源芯片LM2577T数据手册)
芯片
同样,有些升压芯片多了一个BOOST/BST引脚,如下图所示(来自TI升压电源芯片TPS61178X数据手册):
芯片
这里要说明一下:上图中芯片外围接有的PMOS管并不是必须的,因为BOOST拓扑由于其本身的特性,在芯片不工作时输出是无法关闭的(输出电压略小于输入电压),这与BUCK拓扑不同,如果需要完全关闭电压输出,必须额外添加一个PMOS管开关电路,这就是我们在文章开关介绍的PMOS管电源开关控制电路。
该芯片的内部开关管的结构如下图所示(来自TI升压电源芯片TPS61178X数据手册):
芯片
当然,异步整流升压芯片就没必要再弄个BST引脚了,因为NMOS管已经是比较理想的架构了,我们在文章《开关电源(2)之BOOST变换器》中也是用NMOS管来仿真的,如下图所示:
芯片
PMOS管有时也纳了闷了:我招谁惹谁了我,辛辛苦苦勤勤恳恳地工作几十年,竟然没人欣赏我,不由得心生“既生瑜,何生亮”之感慨,然则原因何在?
前面提到过,PMOS管的导通电阻比NMOS管的导通电阻要大,我们可以找外部参数尽量相同的数据手册来对比一下,如下图所示:
芯片
在相同的工艺、耐压等条件下,NMOS导通电阻为0.036W(W就是欧姆的意思,形状很像符号Ω),而PMOS导通电阻要大得多,其值为0.117Ω,当然,这并不能作为PMOS管的导通电阻比NMOS要大的直接证据,然而事实上,在相同的工艺及尺寸面积条件下,PMOS管的导通电阻确实要比NMOS管要大,这样PMOS开关管的导通损耗比NMOS要大。
将PMOS管应用场合比较少的原因归结于P沟道导通电阻更大似乎是个比较理想的答案,然而我们还是不禁要问一下:为什么PMOS管的导通电阻比NMOS要大呢?这主要是源自于导通沟道在一个特性方面的差别:电子迁移率(Electron mobility
我们在文章《二极管》里讲解PN结的时候,已经提到过P型半导体与N型半导体的由来,P型半导体就是在本征半导体(纯净无掺杂的)中掺入3价的元素(如硼元素),其结构如下图的所示:
芯片
在合理的范围内掺入的杂质越多,则多数载流子空穴就更多,P型半导体的导电性也似乎将会变得更好。
编辑:黄飞
