DragGAN是由谷歌、麻省理工学院和马克斯普朗克研究所创建的一种新的人工智能模型。
通过点击、拖动等简单的交互操作就能改变拍摄对象的姿势、形状和表情等。
DragGAN改变了传统的PS操作流程,只需简单拖拽起点和终点,AI就会根据图像的变化自动生成和补全图像。
DragGAN可处理的图像类型丰富多样,无论是人类表情的调整还是自然风景的变化,都可以在瞬息之内轻松实现。
DragGAN的全流程包含一个基于Generator的前向操作和反向传播过程。本文主要介绍在TPU-MLIR上适配DragGAN模型的前向操作的全部过程。
适配的模型代码使用 XingangPan/DragGAN: Official Code for DragGAN (SIGGRAPH 2023) (github.com) ,模型的入口在 DragGAN/viz/renderer.py:357,可以在这里直接引入TPU-MLIR提供的 gen_shell 工具,直接 trace 生成 workspace 文件夹,onnx/pt 模型,以及默认的转换脚本:
from utils.gen_shell import generate
generate(
"DragGan",
G,
dict(
ws=ws,
c=label
"../draggan_workspace",
运行源码 README.md 中提供的脚本 python visualizer_drag_gradio.py,运行成功后可以在在同级目录下得到如下的目录结构:
draggan_workspace
├── cali_data
│ └── data.npz
├── convert.sh
├── DragGan.onnx
├── DragGan.pt
├── data.npz
└── cali_data
在 model_transform 阶段,发现存在不支持的算子 RandomNormalLike:
RandomNormalLike(随机数相关)的算子 1684x 无法支持,所以必须尝试在原模型中避开这些算子。定位到模型代码处,发现该算子用于提供一个噪音供下游使用。源码中提供了三种噪音生成方式,分别是 random(随机噪音),const(常量噪音),和 none(不提供噪音),因此可以通过设置 noise_mode = const 避开这一算子的使用。
DragGan 的模型结构中,有一部分 Conv 和 DeConv 的输入是固定权重,而 FilterOp 部份是动态的从上游计算得到的输入。这种情况在这之前未做考虑,需要添加支持。这包括在多个地方的代码更改。下面通过具体的报错提示来一步步分析、定位和解决。
在 tpu-mlir 的 Converter 中,权重(weight)和 动态输入(dynamic input)存储在不同的变量中,其中,weight 通过 getWeightOp(name) 获取,input 通过 getOperand(name) 获取。如果不确定 op 是 dynamic input 还是 weight,可以使用 getOp(name) 来获取。而在对 DragGan 的 model_transform.py 脚本的运行过程中,会遇到如下的报错 KeyError: '/synthesis/b8/conv0/Transpose_output_0'
此时对应模型结构,发现该 DeConv 的输入 /synthesis/b8/conv0/Transpose_output_0 是作为一个 Weight 获取的。
因此将ConvTranspose 的 filter_opd 的获取逻辑改为 getOp 即可
同理,另外一个 KeyError 中,DeConv 的 filter 来自于动态输入,所以同理,将 DeConv 获取 filter 结点的逻辑同样改为 getOp。
在 model_transform 阶段, 模型会首先转换到 DragGAN_origin.mlir,再经过 --shape-infer,--canonicalize 等过程,转换为可以通过 model_runner.py 做推理的 Top Dialect 描述的 mlir 文件。在对 Top 层做推理验证正确性时,DragGan 模型报出了精度为零的错误。通过观察输出的错误信息,发现是在 DeConv 层之后精度出现问题的,而且仅在 DeConv 的 filter 是动态输入的情况下会有这一问题。
构建了一个 filter 是动态输入的 DeConv 作为单侧,复现该错误成功:
class DeConvCase(nn.Module):
def __init__(self) -> None:
super().__init__()
self.deconv = nn.ConvTranspose2d(4, 4, [2, 2], stride=[1, 1], bias=False)
self.deconv.weight.data = weight
def forward(self, x, y):
output_padding = self.deconv._output_padding(
x,
None,
[2, 2],
[0, 0],
[2, 2],
1,
[1, 1],
out = F.conv_transpose2d(x, y, None, [1, 1], 0, output_padding, 1, 1)
return out, self.deconv(x)
此时通过断点调试,发现错误原因有两个:
tpu-mlir 在适配模型的过程会经过多步转换和多次优化,为了保证转换后的正确性,tpu-mlir 会做三次正确性验证,分别针对 Top Dialect,Tpu Dialect 和 bmodel。Top 和 Tpu 层的正确性的核心代码位于 ModuleInterpreter.[h/cpp],该过程会从输入开始,对每一个 Op 分配空间,进行初始化(init),在初始化结束后进行推理(inference),并在最终对每个 Op 进行析构(deinit)。而 DeConv 的精度错误之一则来自于 Inference 阶段时 init 和 inference 的分离。
在 init 时,DeConv 会构造一个 Dnnl 的实例,此时会直接 copy 一份 Weight 在 Dnnl 实例中,但由于该 filter 为动态输入, init 时值还没有传入,所以传入的 filter 的值实质上是全零。导致在 inference 阶段出现错误。定位后该问题比较好改,将 init 过程中对 Dnnl 实例的 setup 移到 inference 阶段即可。Conv 也有同样的问题,修改逻辑相同。
对 onnx 模型,DeConv 的 filter 的权重存储方式是 input channel first(即 shape 为 [ic, oc, kw, kh]),而后端的计算过程大多都需要 output channel first([oc, ic, kw, kh]),可以注意到 OnnxConverter 中,原本对 DeConv 的权重会存在一个转置操作:
而动态权重自然没有办法实现这一操作。因此,需要添加一个图优化,当 DeConv 的 filter 是动态时,在其前面添加一个 [oc, ic] 互换的 Permute 操作。在添加 Permute 操作时,需要仔细考虑 DeConv 添加这一 Permute 的先决条件。确保该 Permute 添加是针对 DeConv 的动态权重,且同时不会重复添加。因此考虑在 DeConv 的 Operation 结构中添加 bool 类型的 dynweight_reorderd 参数。当 filter 不是 top.WeightOp (使用动态权重)且 dynweight_reordered 为 false (没有添加对动态 weight 的 Permute)时,添加这一 Permute,同时设置 dynweight_reorderd 参数为 true。
在 TopOps.td 文件对 DeConv 添加 dynweight_reorderd 参数后,对 DeConv 动态权重的图优化逻辑如下:
struct ReorderDynWeight : public OpRewritePattern {
using OpRewritePattern::OpRewritePattern;
LogicalResult matchAndRewrite(DeconvOp op,
PatternRewriter &rewriter) const override {
auto filter_shape = module::getShape(op.getFilter()); // or
if (module::isWeight(op.getOperand(1))) {
return failure();
bool dyn_weight_reorderd = op.getDynweightReorderd();
if(dyn_weight_reorderd){
return failure();
if (isa(op.getOperand(1).getDefiningOp())) {
auto permute_op =
dyn_cast(op.getOperand(1).getDefiningOp());
// erase if already have this permute but from original graph
std::vector<int64_t> ps = {1, 0, 2, 3};
auto order = module::getI64Array(permute_op.getOrder());
if (*order == ps) {
permute_op.replaceAllUsesWith(permute_op.getInput());
rewriter.eraseOp(permute_op);
op.setDynweightReorderd(true);
return success();
rewriter.setInsertionPointAfterValue(op.getFilter());
std::string name = module::getName(op.getOutput()).str();
auto loc =
NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(name + "_reorder_permute"));
std::vector<int64_t> order = {1, 0};
auto filter_dim = filter_shape.size();
for (int i = 2; i < filter_dim; i++) {
order.push_back(i);
auto p_type =
UnrankedTensorType::get(module::getElementType(op.getFilter()));
std::vector attrs;
attrs.emplace_back(
rewriter.getNamedAttr("order", rewriter.getI64ArrayAttr(order)));
auto new_permute_op = rewriter.create(
loc, p_type, ValueRange{op.getFilter()}, attrs);
new_permute_op.shape_inference();
op.setOperand(1, new_permute_op.getOutput());
return success();
这里做了一个额外的判断,当 DeConv 的 filter 位置已经是 Permute 且其 order 和要添加的 Permute 一样(1,0,2,3)时,两个 Permute 可以直接融合,所以此时可以直接删除该 Permute 并返回。其他的情况则是插入一个额外的 Permute 操作。Conv 层同样要支持动态 weight 的权重重排,要添加一个相同的图优化。
此外,Top 层的 shape-infer 要早于图优化,因此在做 shape-infer 时动态 weight 的 shape 仍然还是 input channle first,所以 DeConv 的 output_shape 的 dim[1] 应该基于 filter_shape[1] 来判断。对应的修改位于 lib/Dialect/Top/Interfaces/Deconv.cpp:
在大模型中定位这一错误较难,因此可以通过 mlir_cut.py 逐步缩小范围,得到了最小可复现的 mlir:
mlir_cut.py --mlir *tpu.mlir --output_names /synthesis/b64/conv0/Conv_output_0_Conv --input_names /synthesis/b32/conv1/Mul_3_output_0_Mul,/synthesis/b64/conv0/Reshape_3_output_0_Reshape
tpuc-opt DragGan_bm1684x_f32_final.mlir --codegen="model_file=DragGan_f32.bmodel embed_debug_info=true" -o /dev/null
model_runner.py --input fake_data.npz --model DragGan_f32.bmodel --output DragGan_bm1684x_f32_model_outputs.npz
进一步构建了能够复现该错误的单元测试:
通过控制变量,得到了以下现象:
此时进一步对比正常和出错的 final.mlir,发现 dynamic weight 和 weight 的 slice 属性不一致,如下所示:
top.Weight 的 layer-group 是比较特殊。top.Weight 在整个 layer-group 都保存在 local memory 中(hold_in_lmem = true);同时,weight 也不能切分 slice,每个 slice 都要用到完成的 filter,从而导致结果错误。
所以需要单独针对 dynamic weight 处理,这包括设置其生命周期(hold_in_mem = true),以及将其 slice 设置为长度为 1,元素为其 shape 对应维度值的列表。这一过程可以在 lib/Dialect/Tpu/Transforms/LayerGroup/LayerGroupUtil.cpp 的 backward_update_slice 方法中完成:
优化后再对比两个单例的 final.mlir,发现此时 dynamic weight 的 slice 信息已经和普通 weight 完全相同:
在解决了 F32 的 bug 后,F16 和 int8 的 tpu 层 mlir 仍然存在精度问题。原本以为是 DeConv 的 F16 适配存在问题,通过使用 mlir_debugger 对每一层用正确数值做推理(也可以直接观察输出的 npz 文件以及 npz_tool 的比对结果),发现出错的是 Active -> Mul 的结构,Active 是 ReduceSum 操作:
因此基本可以确定是普通的 F16 溢出问题。验证 BF16,发现BF16 编译成功,进一步确认是溢出问题。
将这些层添加到 qtable 中,发现还是通过不了比对,值里面仍然会存在 inf。对比发现是在 Active(ReduceSum) -> Sqrt 的结构中间有两个 Cast 导致的:
这两个 cast 没有作用,可以被优化掉,于是写图优化将这两个 Cast 直接消除。优化后对应的 mlir 如下:
int8 也是相同的精度溢出问题,同样确认两个 cast 融合的操作能够覆盖 int8 的情况即可。
至此,DragGan 适配的模型部份适配完成。
