详解光伏监控系统在光伏电站的作用
智能电网
356人已加入
光伏区监控系统概述
光伏电站,监控系统服务器属于光伏区逆变器、汇流箱、箱逆变一体机等各类电气设备的数据采集、存储、网络管理中心,并且也是光伏区数据采集传输系统关键的人机对话界面,可以显示设备图形和相关信息报表、记录时间顺序、显示故障报警状态、查询参数、操作控制命令解释以及下达等等。运维人员借助监控主机便可以针对电气设备的运行情况进行监测和操作控制,并将系统的维护管理、修改、软件系统诊断等工作同时完成。针对光伏区后台监控系统实施的维护工作,只可以在监控主机上开展,登陆保护有非常强的安全性。
在光伏电站接入自动化系统监控后台当中,应用的结构形式为开放式以及分层分布式,系统纵向包括站控层和间隔层。间隔层对电气单元当中设置的测控单元进行了使用,但站控层对功能分布结构进行使用,两层彼此之间的结构为单以太网。通信线缆,一般情况下,都会利用RS485屏蔽双绞线带铠光缆,可以对速率的增加给予保障,并使其有更理想的可靠性。有些项目为了将施工以及材料成本节约,会利用LET的通信方式。
2
安科瑞分布式光伏运维云平台介绍
2.1
概述
AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台通过监测光伏站点的逆变器设备,气象设备以及摄像头设备、帮助用户管理分散在各地的光伏站点。主要功能包括:站点监测,逆变器监测,发电统计,逆变器一次图,操作日志,告警信息,环境监测,设备档案,运维管理,角色管理。用户可通过WEB端以及APP端访问平台,及时掌握光伏发电效率和发电收益。
2.2
应用场所
目前我国的两种分布式应用场景分别是:广大农村屋顶的户用光伏和工商业企业屋顶光伏,这两类分布式光伏电站今年都发展迅速。
2.3
系统结构
在光伏变电站安装逆变器、以及多功能电力计量仪表,通过网关将采集的数据上传至服务器,并将数据进行集中存储管理。用户可以通过PC访问平台,及时获取分布式光伏电站的运行情况以及各逆变器运行状况。平台整体结构如图所示。
电能计量
2.4
系统功能
AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台软件采用B/S架构,任何具备权限的用户都可以通过WEB浏览器根据权限范围监视分布在区域内各建筑的光伏电站的运行状态(如电站地理分布、电站信息、逆变器状态、发电功率曲线、是否并网、当前发电量、总发电量等信息)。
2.4.1光伏发电:
●显示所有光伏电站的数量,装机容量,实时发电功率。
●累计日、月、年发电量及发电收益。
●累计社会效益。
●柱状图展示月发电量
2.4.2电站状态:
●电站状态展示当前光伏电站发电功率,补贴电价,峰值功率等基本参数。
●统计当前光伏电站的日、月、年发电量及发电收益。
●摄像头实时监测现场环境,并且接入辐照度、温湿度、风速等环境参数。
●显示当前光伏电站逆变器接入数量及基本参数。
2.4.3逆变器状态:
●逆变器基本参数显示。
●日、月、年发电量及发电收益显示。
●通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线。
●直流侧电压电流查询。
●交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询。
2.4.4电站发电统计:
●展示所选电站的时、日、月、年发电量统计报表。
2.4.5逆变器发电统计:
●展示所选逆变器的时、日、月、年发电量统计报表
3
交流380V并网
根据国家电网Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》,8kW~400kW可380V并网,超出400kW的光伏电站视情况也可以采用多点380V并网,以当地电力部门的审批意见为准。这类分布式光伏多为工商业企业屋顶光伏,自发自用,余电上网。分布式光伏接入配电网前,应明确计量点,计量点设置除应考虑产权分界点外,还应考虑分布式电源出口与用户自用电线路处。每个计量点均应装设双向电能计量装置,其设备配置和技术要求符合DL/T448的相关规定,以及相关标准、规程要求。电能表采用智能电能表,技术性能应满足国家电网公司关于智能电能表的相关标准。用于结算和考核的分布式电源计量装置,应安装采集设备,接入用电信息采集系统,实现用电信息的远程自动采集。
电能计量
光伏阵列接入组串式光伏逆变器,或者通过汇流箱接入逆变器,然后接入企业380V电网,实现自发自用,余电上网。在380V并网点前需要安装计量电表用于计量光伏发电量,同时在企业电网和公共电网连接处也需要安装双向计量电表,用于计量企业上网电量,数据均应上传供电部门用电信息采集系统,用于光伏发电补贴和上网电量结算。
电能计量
4
结语
总之,针对光伏电站光伏区信息接入研究的深入开展,效果和意义非常突出。因为光伏电站属于国家重点以及全力开发的绿色能源项目,实现光伏区监控系统在光伏电站运营的应用,可以将电站运行的管理效率的提升,强化生产运行管理水平,进而使生产运行以及相应的设备维护成本有所降低。
编辑:黄飞
电能计量
