LPC55S69对接RT-Thread PWM设备框架
在使用 RT-Thread 的 bsp pwm 的时候,注意到 lpc55sxx 系列只对接了通用定时器2中的通道1作为 PWM 输出。但其实 LPC55S69 具备非常多的 PWM 资源。于是根据 RT-Thread 设备驱动框架了,对接了其他通用定时器的 PWM 输出。
开始对接
创建PWM设备
之前该 BSP 中的 drv_pwm 已经对接了基本的接口,但只考虑了一个通道作为 PWM 输出,在实际的使用中具有较大的局限性,不能充分发挥作用。我们首先基于PWM设备基类结构派生出新的 PWM 设备结构体:
struct lpc_pwm
struct rt_device_pwm pwm_device;
CTIMER_Type * tim;
uint32_t channel;
char *name;
因为 PWM 设备不止一个 ,所以我们定义一个全局的 PWM 设备表来同时创建多个 PWM 设备:
static struct lpc_pwm lpc_pwm_obj[] =
#if defined(BSP_USING_CTIMER1_MAT0) || defined(BSP_USING_CTIMER1_MAT1) ||
defined(BSP_USING_CTIMER1_MAT2)
.tim = CTIMER1,
.name = "pwm1",
.channel = RT_NULL
#endif
#if defined(BSP_USING_CTIMER2_MAT0) || defined(BSP_USING_CTIMER2_MAT1) ||
defined(BSP_USING_CTIMER2_MAT2)
.tim = CTIMER2,
.name = "pwm2",
.channel = RT_NULL
#endif
/* 可以根据实际需求自行扩展 */
选择指定定时器的具体通道作为 PWM 输出:
static void pwm_get_channel(void)
#ifdef BSP_USING_CTIMER1_MAT0
lpc_pwm_obj[PWM1_INDEX].channel |= 1 << 0;
#endif
#ifdef BSP_USING_CTIMER1_MAT1
lpc_pwm_obj[PWM1_INDEX].channel |= 1 << 1;
#endif
#ifdef BSP_USING_CTIMER1_MAT2
lpc_pwm_obj[PWM1_INDEX].channel |= 1 << 2;
#endif
#ifdef BSP_USING_CTIMER2_MAT0
lpc_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 0;
#endif
#ifdef BSP_USING_CTIMER2_MAT1
lpc_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 1;
#endif
#ifdef BSP_USING_CTIMER2_MAT2
lpc_pwm_obj[PWM2_INDEX].channel |= 1 << 2;
#endif
/* 可以根据实际需求自行扩展 */
实现PWM设备的操作方法
PWM 设备只有一个 control 方法, control 方法使用设备控制字 cmd 来区分操作,分别有ENABLE、DISABLE、SET、GET。这部分原先已经基本实现过了,只需添加新的定时器判断分支即可。
注册PWM设备
原先是使用 rt_hw_pwm_init() 即可注册定时器2通道1这一个定时器设备,但现在需要注册的是多个 PWM 设备,于是编写 lpc_pwm_init() 将 PWM 设备表中的多个 PWM 设备逐个进行注册。
static int lpc_pwm_init(void)
int i = 0;
int result = RT_EOK;
pwm_get_channel();
for (i = 0; i < sizeof(lpc_pwm_obj) / sizeof(lpc_pwm_obj[0]); i++)
/* pwm init /
if (rt_hw_pwm_init(&lpc_pwm_obj[i]) != RT_EOK)
LOG_E("%s init failed", lpc_pwm_obj[i].name);
result = -RT_ERROR;
goto __exit;
else
LOG_D("%s init success", lpc_pwm_obj[i].name);
register pwm device */
if (rt_device_pwm_register(&lpc_pwm_obj[i].pwm_device, lpc_pwm_obj[i].name, &lpc_drv_ops, lpc_pwm_obj[i].tim) == RT_EOK)
LOG_D("%s register success", lpc_pwm_obj[i].name);
else
LOG_E("%s register failed", lpc_pwm_obj[i].name);
result = -RT_ERROR;
__exit:
return result;
INIT_DEVICE_EXPORT(lpc_pwm_init);
至此,对于该 BSP 的 drv_pwm 的重构基本完成,主要目的是更全面的对接 RT-Thread 设备框架,能够同时使用多路 PWM 输出,提高其适用性和灵活性。
