人工电源网络又称电源阻抗稳定网络,是重要的电磁兼容测试设备,主要用于测量被测开关电源沿电源线向电网发射的连续骚扰电压。人工电源网络在射频范围内向被测开关电源提供一个稳定的阻抗,并将被测开关电源与电网上的高频干扰隔离开,然后将干扰电压耦合到接收机上。
人工电源网络是测量被测设备对电源线路产生的传导干扰电压的辅助设备。它的主要作用有以下几个方面:
(1)为50Hz市电提供通路。
(2)隔离被测开关电源工作中产生的射频电磁骚扰。
(3)通过开关电源产生的射频骚扰信号进入接收机。
(4)稳定阻抗,以便于测试结果的相互比较。
在JJF1705-2018人工电源网络校准规范中,要求我们在人工电源网络时,主要是校准人工电源网络的特性阻抗和分压系数的计量。
在对人工电源网络的特性阻抗校准中,LISN的阻抗可以通过网络分析仪或阻抗分析仪进行校准,如下图所示。
网络分析仪或阻抗分析仪) 的测量模式设置为阻抗测量模式,频率扫描范围设置为相的频率范围,接好连接线,在连接线的终端对网络分析仪进行开路、短路和负载校准。
在对人工电源网络的电压分压系数校准中,校准LISN的电压分压系数,可以使用网络分析仪,也可以使用信号源与接收机。
如上图所示,先连接好仪器,网络分析仪设为传输模式,进行归一化校准。然后再如下图所示,连接好仪器,进行电压分压系数的测量。使用三通法进行测量,由此可以减小因阻抗不匹配造成的误差。使用10dB衰减器,主要是为了减小阻抗不匹配带来的反射,从而减小测量误差。
为此,我司有推出校准人工电源网络的校准适配器,其中有BNC头至欧标头、国标单相10A、国标单相16A、三相16A、32A、63A;适用于所有带有欧标插座、国标插座与三相插座的LISN类型。
