浅析放大电路中引入负反馈的方法
1 实验目的
加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响。
2 实验原理
负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用,虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多方面改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽通频带等。因此,几乎所有的实用放大器都带有负反馈。
负反馈放大器有四种组态,即电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。本实验以电压串联负反馈为例,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。
输出电阻
3 实验设备与器件
(1)电子学综合实验平台
(2)共射极放大器实验电路板
(3)示波器
(4)信号发生器
(5)万用表
(6)电阻
4 实验内容及步骤
1)测量静态工作点
按图3-1连接实验电路,取UCC=+12V,Ui=0,用直流电压表分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表3-1。
实验步骤-接电源、电流表:第一级静态工作点调节与单管放大相同方法
输出电阻
实验步骤-调静态工作点并测量
第二级静态工作点调节:调电位器Rw使第二级Ue为2V
输出电阻
测量第一级UB
输出电阻
测量第一级UE
输出电阻
测量第一级UC
输出电阻
测量第二级UB
输出电阻
测量第二级UC
输出电阻
表3-1 数据示例
输出电阻
2) 测试基本放大器的各项性能指标
以f=1KHz,U数量约50mVpp正弦信号输入放大器, 用示波器监视输出波形uo,在uo不失真的情况下,用交流毫伏表测量us、ui、uo、uL有效值,记入表3-2。计算中频电压放大倍数Av,输入电阻Ri和输出电阻Ro。
基本放大器—输入交流信号至US,接毫伏表测US有效值
输出电阻
基本放大器—毫伏表测Ui有效值
输出电阻
基本放大器—毫伏表测Uo有效值
输出电阻
基本放大器—毫伏表测UL有效值
输出电阻
3) 测试负反馈放大器的各项性能指标
将实验电路改为负反馈放大电路。用交流毫伏表测量us、ui、uo、uL有效值,记入表3-2。计算Avf、Rif和Rof 。
反馈通路开关置为通,重复前面操作步骤。
负反馈放大器—毫伏表测Us有效值
输出电阻
负反馈放大器—毫伏表测Ui有效值
输出电阻
负反馈放大器—毫伏表测Uo有效值
输出电阻
负反馈放大器—毫伏表测UL有效值
输出电阻
表3-2 数据示例
输出电阻
4) 测量通频带
分别测量基本放大器和负反馈放大器的通频带上下限频率,记入表3-3。
首先将频率设为1KHz,调节输入信号幅值,使输出端UL有效值为1V(RL=2.4KΩ),再调节输入端频率,找出对应UL=0.707V上限频率和下限频率数值。
输出电阻
(1)基本放大器
基本放大器-调输入US使UL=1V
调信号发生器幅值使毫伏表测得UL为1V
输出电阻
调信号发生器频率(fL<20Hz)使毫伏表测得UL为0.707V
输出电阻
调信号发生器频率(1KHz
输出电阻
(2)负反馈放大器
反馈通路开关置为通,重复前面操作步骤。
调输入幅值使得UL=1V
输出电阻
调信号发生器频率(fL<50Hz)使毫伏表测得UL为0.707V
输出电阻
调信号发生器频率(1KHz
输出电阻
表3-3 数据示例
输出电阻
5)实验内容-选作-改善非线性失真
实验电路改接成基本放大器形式,在输入端加入f=1KHz 的正弦信号,输出端接示波器,逐渐增大输入信号的幅度,使输出波形开始出现失真,再将实验电路改接成负反馈放大器形式,比较有负反馈时,输出波形的变化。
输出电阻
