RC正弦波振荡器测量、调试
一、实验目的
1、进一步学习RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件。
2、学会测量、调试振荡器。
二、实验原理
从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的、带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC 振荡器, 一般用来产生1Hz~1MHz的低频信号。
RC串并联网络(文氏桥)振荡器原理图如下图所示:
信号发生器
RC串并联网络振荡器特点:
(1)振荡频率:
信号发生器
(2)起振条件:
信号发生器
(3)电路特点:可方便地连续改变振荡频率,便于加负反馈稳幅,容易得到良好的振荡波形。
三、实验设备与器件
1、 +12V 直流电源
2、 函数信号发生器
3、 双踪示波器
4、 直流电压表
5、 3DG12×2 或 9013×2
6、 电阻、电容、电位器等
**四、实验内容及步骤 **
RC串并联选频网络振荡器实验电路与实物电路对照如下:
信号发生器
信号发生器
1、调整静态工作点
按实验电路图组接线路,接直流电源,断开A、B点,即RC串并联网络断开,Rw调至中间位置,测静态工作点。如表6-1所示。
实验步骤 -接直流电源+12V,Rw调至中间位置
信号发生器
实验步骤 -测量静态工作点Ub1
信号发生器
实验步骤 -测量静态工作点Uc1
信号发生器
实验步骤 -测量静态工作点Ue1
信号发生器
实验步骤 -测量静态工作点Ub2
信号发生器
实验步骤 -测量静态工作点Uc2
信号发生器
实验步骤 -测量静态工作点Ue2
信号发生器
表6-1 数据示例
信号发生器
两级放大电路均处于放大状态。
2、给定参数测起振条件Av
断开A、 B点,即RC串并联网络断开,在放大电路A点输入信号f=1000Hz,ui=100mv有效值(即282mVpp),测量输出电压uo有效值,计算电压放大倍数Av,判断是否满足起振条件Av>3。
信号发生器
实验步骤- 断开A、 B点,在A点输入信号f=1KHz,ui=100mv(即282mVpp),用交流毫伏表测量ui、uo的有效值。
信号发生器
放大电路满足起振条件:
信号发生器
3、接通RC串并联网络测起振条件
接通A、B点,即加入RC串并联网络,调节反馈电阻Rf (即Rw)并使电路起振,用示波器观测输出电压uo波形,调节Rf 使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数如表6-2所示。
实验步骤- 接通A、B点,调节Rw使电路起振
信号发生器
实验步骤 -示波器观测输出电压uo波形,调节Rw使波形无失真,交流毫伏表测量ui、uo。
信号发生器
实验步骤 -示波器测输出正弦波电压uo频率,交流毫伏表测量ui、uo有效值。
信号发生器
表6-2 数据示例
信号发生器
信号发生器
信号发生器
振荡电路产生正弦波输出。
4、改变R或C值,观察振荡频率变化
改变R或C值,观察振荡频率变化情况,测量振荡频率,记录实测值如表6-3。
实验步骤 -改变R或C值
两个16KΩ电阻并联,阻值变为8KΩ;
两个0.01μF电容并联,容值变为0.02μF。
信号发生器
信号发生器
表6-3 数据示例
信号发生器
Av和fo的计算方法同上一步,RC改变,频率改变。
评论(0)
发评论
jf_99281925 2025-11-07
0 回复 举报
步骤二.接通A,B两点是为什么什么.接通后有什么变化 收起回复
